megovolt
Весь контент megovolt
  1. По к лайну на работе мт38 читал ецуфлешер в лёт ид отдаёт и по кан и к лайну но читает только по к лайну. Тачка 2.7 2007год то же. Делал оп2. Блоки эти двух видов кан и к лайн..
  2. патфик и нисан какого года? патфик доска вистион? бронь двух досок до выяснения
  3. есть какие то доски вечером дома посмотрю что там
  4. Если по мотору идентичны то прокатит
  5. Могу вычитать скинуть знаю только что в родном не рабочем вроде был тюн залит.. Если не путаю
  6. Не знаю блоки принесли один комплект. Под замену моторник из за ключа... Есть отличия? скиньте фотку сравню..
  7. Свой киньте сюда
  8. За 20тр идите купите наивный))) вы бы не писали ерунды тут и в соседних темах. Если у вас нет денег наверно надо поискать себя в чём то другом)))) все модули я описал если не понятно он вам не нужен)))))) Viliux благодарю всё правильно говорите.. На крайняк андрею глинский написать он представитель в питере абритуса))) Продаю потому что есть клон в фулл оригинал особо не использую если только сажу убить на ваге))))
  9. Софт вроде пашет с абрикосом? Есть vxdiag ford версию софта не помню какую ставил если надо дам поюзать. А вот справится или нет не могу сказать у меня на работе есть транзиты 13 годов могу вычитать всё с них если надо но без эбу))) в прошлый раз делал блок не чем не смог подцепится вычитать трикор....
  10. Софт вроде пашет с абрикосом? Есть vxdiag ford версию софта не помню какую ставил если надо дам поюзать. А вот справится или нет не могу сказать у меня на работе есть транзиты 13 годов могу вычитать всё с них если надо но без эбу))) в прошлый раз делал блок не чем не смог подцепится вычитать трикор....
  11. Привозите иммо ,моторник и ключ.
  12. Расл красава))))) грамотно черту подвёл)))
  13. Что же не кинул Clear свой? С чем ориентироваться, возможно твой чистый дампик не олё. Кинь в личку гляну.. И ид блока фото можно со сканера.
  14. Родной пробовал обратно влить и проверить?
  15. Опа это что Китай стал блоки в свои пихать на спц проце? Поищу по номеру что к чему и если реально скинь фотку платы со стороны проца.
  16. ищу схему на данное корыто на автомат. если кто владеет инфой заделитесь надо перевести в нейтраль на щитке и сделать стартёр нормально...
  17. я обалдеваю от этих клиентов смысл покупать новый блок если ты его поедешь шить не к дилеру))))) нафига раскидывать родные блоки по углам и искать их потом фиг знает где.... считатай хоть прошивку с нового блока кинь в личку если не жалко .. напишите номер этого чудесного блока и его память... и почитайте правила господи не ленитесь..... после этого можно поискать вам прошивку на этот блок но уже не бесплатно потому как смысла не вижу подымать тачки из за глупости людей за бесплатно...
  18. Родной можно увидеть?
  19. доброй ночи всем.. ищу стоки тойота марк Х ID; CALIB DATA 32217000, SW; 89663-22170 HW; 89661-22060 4GRFS MODEL CODE GRX12 и лексус IS250 ID CALIB 35325000 SW; 89633-53250 HW; 89661-53600 4GRFS MODEL CODE GSE2 оба блока с процами 76F0038GD моторы 2.5 атмо 2005 год и может кто подскажет какой номер блока подойдёт на марк Х на мкпп ? суть проблемы замена автомата на механику на марке блок в аварийке машина не едет нужна или прошивка без автомата или блок от механики подходящий... родной номер блока с марка 89666-22070 с коробкой привезли блок от лексуса выше указанного привязать не могу не отстой не переливка епром не помогла весит ошибка р2799 и по датчику температуры акума и ещё несколько... в принципе есть сомнения что иммо сидит в проце так как лексус был со старт стопом но могу ошибаться. может кто направит на умные мысли в нужное русло? номер блока лексуса 89661-53600
  20. Датчики удара отрубал по очереди? Бывает что вылетают они
  21. Ромка дружище желаю тебе всех благ земных любви. здоровья. бабок. и сисястых тёлочек самое главное оставайся таким какой есть хорошим человеком по жизни и выручающим всегда людей.... p.s с наилучшими пожеланиями megovolt!!!
