MHorros
  1. Есть небольшая просьба Меня немного отвлекли и слетела керамика и диод снизу. Если у кого-то есть на руках такой блок, подскжите направление диода( он снизу на плате) и какие емкости стоят в 3 местах(резистора то что нет я тоже вижу, но его номинал я знаю)
  2. Уже поздно, а строительный фен(нижний подогрев в моём случае😅) приказал долго жить. Завтра воскрешу фен, и сниму драйвер. Странно, что нет никаких защит между драйвером и мотором
  3. Если судить попринципиальной схеме от rabager33, то единственное что может давать такой пробой это микросхема a3941, ибо конденсаторы не пробиты
  4. Вот второй вывод на мотор
  5. Вот на одном из выводов на мотор. Транзисторов нет, замыкание припоем тоже нет
  6. На мотор всего 2 вывода. Сейчас разберусь с тем как приложить изображение
  7. Господа, доброго времени суток. Подскажите вот такой момент. Перед тем как сдуть ключи прозванивал на сопротивление относительно питания и выхода на мотор. Между одним выводом мотора и обоими полюсами килоомы. А вот между вторым выводом и минусом питания 100 Ом. Плата много слойная. По схеме увидел, что от обмоток мотора на микросхему драйвера идут керамические конденсаторы, но они не пробитые. Может быть я зря загоняюсь, а может и нет. Какие мысли на этот счет есть? Пы. Сы.:Ошибка по току.
