Весь контент MHorros
Ремонт блока управления ЭУР kia rio
Есть небольшая просьба Меня немного отвлекли и слетела керамика и диод снизу. Если у кого-то есть на руках такой блок, подскжите направление диода( он снизу на плате) и какие емкости стоят в 3 местах(резистора то что нет я тоже вижу, но его номинал я знаю)
Уже поздно, а строительный фен(нижний подогрев в моём случае😅) приказал долго жить. Завтра воскрешу фен, и сниму драйвер. Странно, что нет никаких защит между драйвером и мотором
Если судить попринципиальной схеме от rabager33, то единственное что может давать такой пробой это микросхема a3941, ибо конденсаторы не пробиты
- Ремонт блока управления ЭУР kia rio
На мотор всего 2 вывода. Сейчас разберусь с тем как приложить изображение
Господа, доброго времени суток. Подскажите вот такой момент. Перед тем как сдуть ключи прозванивал на сопротивление относительно питания и выхода на мотор. Между одним выводом мотора и обоими полюсами килоомы. А вот между вторым выводом и минусом питания 100 Ом. Плата много слойная. По схеме увидел, что от обмоток мотора на микросхему драйвера идут керамические конденсаторы, но они не пробитые. Может быть я зря загоняюсь, а может и нет. Какие мысли на этот счет есть? Пы. Сы.:Ошибка по току.
