Yuriy66
Весь контент Yuriy66
  1. А какие пины блока на какие пины кабеля нужно коннектить? что то не попадается эта инфа. был бы признателен за ссылочку. Да по результатам заездов 12-14 мотор работает отлично. винт поставил с 12 ым шагом, но замерить скорость не удалось. был ветер, дождь и волна, с погодой не повезло.
  2. Прошил вчера блок на 20ку купленной прошивкой 89L30 которая. выкладываю видео. https://cloud.shemetun.ru/index.php/s/3SDqZ6NTqnY7T96 немного смущает что так странновато ведет себя, при добавлении газа процентов на 15 начинают прыгать обороты на холостом ходу. НО по крайней мере заводится без проблем. а то я прошил свой блок 33930 прошивкой от 2016г для блоков 33920. и он у меня перестал заводится. пришлось возвращать родную прошивку тогда. На воде проверю 12-го только. Пробовал подключится к блоку прогой Сузуки диагностик системз. но что то ничего не получилось. Может кто нить поподробней рассказать или дать картинки как там подключатся надо? я использую piasini 4.3 цифровая подпись драйверов отключена, антивирус отключен. виндовс 10 64. драйвер FTDI CDM ставится. но как он должен работать не понятно ведь к блоку подключаешься через пиасини? или его надо как то по другому подключать? спасибо
  3. теперь собрал все прошивки для мотора DF9.9BS с блоком 33930 можно пробовать: Родная 89L50 - после установки сеточки у нее 15-16 лс как я понимаю. Но не понимаю чем она отличается от 89L40 которая родная для DF15? кто что думает? вдруг кто то что то даже знает!? ну и заветная 89L30 которая для DF20. купил эту прошивку за 1000 руб вот здесь https://ecu-firmware-files.ru/threads/suzuki-marine.25816/page-2 Вообщем давайте соберем тестовую базу с разными винтами. тогда можно будет понять что то объективно. SUZUKI_DF20_33930_89L30_stok_без электростартера.bin Suzuki_DF99BS_33930_89L50.bin Suzuki_DF9.9BS_33930_89l40.bin
  4. Спасибо за наводку только могли бы пояснить эта прошивка для блока 33930? или для 33920? и сравнивал кто нить с оригинальной 89L30?
