ser975
  1. считанный с робота пежо 107.rarсчитанный с робота пежо 107.rar
  2. После выходных. Он будет такой же как и у Вас. Мы купили блок, установили, была N, aдаптация не прошла, N пропала. Рекомендую подключить контрольную лампочку на привод сцепления чтобы не спалить транзисторы если адаптация не проходит.
  3. Нет , это файл с адаптациями. В свапнутом так и есть две, три строки.
  4. Если нужен свапнутый с моего блока(я его просматривал там больше половины дампа FF) заливал его УПОЙ, она на старом компе в гараже, дня через 3 там буду.
  5. Так он в верху темы. Зарегистрироваться нужно. N появиться , но если с цепой или приводом проблемы N потухнет. Заменили сцепление и привод, привод вдавили в вилку и адаптация прошла, блок трёт с епрома адаптацию и при неудачной адаптации N тухнет . Адаптация пройдёт N появиться, даже если N -ки не было.
  6. Залил епром ,взятый в похожей теме, появилась N на щитке, по сцеплению не проходит адаптация. Будем менять сцепление и активатор(он внутри варёный переваренный) И если выполнять адаптацию через сканер N пропадает, стирается часть епрома.
  7. Блок переключения отремонтировали,был откручен привод положения передач.N на щитке не горит,было замечено при вкл.зажигания шток привода сцепления то вжимается и отключается то выжимает сцепление но питание не убирает давит 23А,пару раз перевключ.зажигание,возвращается обратно.По диагностике все видит,ошибок нет,при откл.датчиков или моторов приводов кидает ошибку.Шток сцепления при активации снятия привода сцепления двигаться.Но физической адаптации нет .Интернет пересчитан весь,скрепка не помогает.Если есть секрет куплю,как и дамп.
  8. Доброго времени суток. Быть может у кого-нибудь есть в коллекции заведомо рабочий дамп EEPROM на блок ММТ Peugeot 107 ? Блок с номером 89530—70011. Или что-нибудь похожее. Никак не могу найти.Купили блок ,при попытке адаптировать потухла N.
  9. Здравствуйте.Такая же проблема с ЭБУ.Купили ,поставили ,начали адаптацию пропала N.Ищем дамп ,если сохранился,поделитесь? Буду очень признателен.
