mikk1234
Весь контент mikk1234
  1. Спасибо за разъяснение, правда яснее не стало))) попробую поискать в интернете, как это делается)) C modbusom сталкиваюсь постоянно, а вот с can bus командами впервые
  2. В techstream такой комманды не нашел(( CMD CAN BUS: WriteBytes :: 00 00 07 D0 31 01 11 09 00 reset all data Navi ReadBytes :: 00 00 07 D8 71 01 11 09 WriteBytes :: 00 00 07 D0 31 01 11 11 00 Reboot Navi ReadBytes :: 00 00 07 D8 71 01 11 11Очч похоже на команды modbus/rs485,,но блин как отправить это через techstream? или нужна какая то другая прога? Ткните пальчиком, где почитать, как отправлять пользовательские комманды)) А то я уже плюнул на эту балалайку, и присматририваю что то из кит ассортимента
  3. А товарищу Вы как голову прошивали (когда она уложилась), через USB флешку? У него, когда АДБ включен - флешки читались?
  4. Судя по первым 11 цифрам (у меня серийный номер 18 цифр),,подходит mcu_19pfv2.zip Серийник P30001264393ххххххх. Т.е. вроде как подходящая прошивка. Да и ШГУ ее же запустило (есть же там какая никакая проверка от дурака)),, вот тока че делать дальше - ХЗ. Где то читал, что запускают в режиме fastboot (удерживанием кнопки вкл магнитолы при включении зажигания),,, тока у меня вкл сенсорный,, не понятно, понимает ШГУ это длительное нажатие в момент старта или нет. Мысль интересная. Спишусь/спрошу.
  5. Производства Faw, ШГУ Desaysv Как понял, в кроссе такая же голова как и в раве4 По ссылке на китайский сайт с прошивками, если перейти на папку выше, говорится, что и совместима и с королой и Fenlangda (тоже самое, что и Frontlander), а Frontlander - это та же Corolla cross Да и по номерам установленной в ней прошивки - эта та прошивка, которая у китайцев последняя Это то, что было до обновления:
  6. Нет. У меня один разъем type-c. Если в ИИ включаю АДБ, то ШГУ не видит флешку. При отключении в ИИ АДБ, ШГУ начинает видеть флешки (кучу флешек перепробовал, ни одну не видит, пока не сообразил, что надо отключать АДБ))))) Соответственно, чтобы обновить прошивку с флешки, перед началом процедуры выключил АДБ))) Конечно читал. Знал бы прикуп - жил бы в Сочи. )) Где эту 100% уверенность взять?, даже у диллеров такой уверенности нету,, поэтому и не берутся за это Не понятно другое. Блок навигации, отвечает на диагностику и ошибок в нем нету, а вот блок телематики отвалился.
  7. Попробовал обновить ШГУ swx059 на прошивку ниже (выше писали, что это можно). Была SWX059_240528, обновлял (точнее понижал) на SWX058.6_230906. Установка прошла нормально, потом экран потух и больше не включается. Ждал 1.5 часа, не выключал, потом выкл/вкл зажигания - эффекта 0, черный экран, даже не видно, что что-то запускается. Подключил techstream, блок навигации отвечает - ошибок нет. НО появилась ошибка по блоку телематики (нет связи). Что то можно сделать?
  8. не не не))) Авто новое, 06.2025 г.в., ГУ с прошивкой swx059 как понимаю с завода, есть скрытое меню с активацией ADB (без активации там АДБ, ноут никак не реагирует на подключение проводом к ГУ, после активации АДБ, в диспетчере устройств появляются три неизвестных устройства) Так же есть пункт про обновление прошивки. При downgrade ШГУ в этом меню, надо какие то пункты отмечать/снимать отметки?
  9. А башка нормально переживет понижение прошивки? Кто нибудь так делал на этом ГУ? Есть какие то тонкости, настройка параметров update в инженерном меню?
  10. Прошивка по ссылке выше на кит сайт. У меня на ШГУ такая же стоит. Если надо - скину ссылку гугл диска с этой прошивкой Да, здесь вроде все расписано и вроде как все просто (активировать в инженерном меню АДБ и подключится), но у меня не вышло. АДБ активировал, кучу драйверов/шнурков перепробовал, но всегда при попытке подключится на экране ГУ, никаких запросов не вылезает и всегда "device unauthorized" М.б. это особенности моего ШГУ с такой прошивкой, м.б. это мои кривые руки, хотя с АДБ раньше сталкивался, и все получалось. По поводу "на халяву" - готов платить, но почитав отзывы по имеющимся прошивкам - как то решил повременить, да и эта русификация, по мне и без нее норм. Тем более, что как понял возможности отката на сток уже не будет Если сможете на этой прошивке активировать адб рут, ничего особо не модернизируя, просто добавить яндекс/гугль карты, яндекс музыку - (если это конечно возможно без полной пересборки прошивки) - готов купить)
  11. А можно как то просто разблокировать доступ по АДБ в родной прошивке https://pan.quark.cn/s/35625e2593b1#/list/share/d2cfdef5fef643989863223776e2690b ? Русификация, да и приборка особо то и не нужна,, а вот добавить пару приложений - было бы здорово. Или это не просто, и надо всю прошивку пересобирать?
  12. Спасибо! Попробую,, но что то мне подсказывает, что это не просто. Как понял, там надо зарегится,,и они вечно, китайский номер телефона просят((
  13. Присоединяюсь к вопросу))) Готов купить Интересно поиграться с пакетом обновления/поглядеть что внутри Интересно, какая разница между этими двумя файлами? как понял ШГУ на камри и рав4,, и как выясняется на кроссе - одинаковые
  14. инженерка,, имеется ввиду сперва помахать пальцем по черному экрану, потом 10 раз нажать сверху? Там нашел пункт про adb/активировал Просто через течстрим нашел еще одно инженерное меню в ГУ, но то там оно безтолковое, только, поглядеть версии карт/железа, проверить нажатие кнопок на руле и тп(( Судя по всему, я никак с драйверами ГУ не разберусь((,,вроде поправил файл android_winusb.inf,, установилось аж три "Android Composite ADB interface" Видимо неправильно поправил))),,,, завтра буду разбираться дальше)))
  15. Не могли бы Вы поделится пакетом Яндекс карты и яндекс музыка? Выходит, что если ГУ рав4 и кросса, одинаковы по железу и програмному обеспечению, то глядишь смогу установить эти пакеты себе на кросс. Вот тока все пока немогу соединится по адб с ГУ(((
  16. Это отсюда https://developer.android.com/studio/run/win-usb?hl=ru? Пробовал скачать ...USB Google (ZIP) и при обновлении драйверов указать на скачанный/разархивированный архив,, чет не пошло((,,, попробую еще раз, в т.ч. через Android SDK Manager ))),,, засада в том, что батарея слабая, немного поковырялся и просит зарядку)) По телематике,,, DCM - отключить, чтобы не передавали ничего в китай (в меню есть переключатель). Как понимаю, именно там меняют сим на физическую все конторы по русификации. В машине уже штатная антенна GSM, сигнал сотовой сети явно будет лучше, чем от usb свистка
  17. Не могли бы Вы немного подробнее объяснить, как это сделать? ставил дрова отсюда https://adb.clockworkmod.com/ потом пытался каждому неопознанному устройству, указать папку, куда все установилось - ни фига не выходит((( попробовал по этому мануалу https://habr.com/ru/articles/205572/ с добавлением в android_winusb.inf vid/pid этих трех устройств - тоже не выходит(( Кстати, добрался до блока телематики, вскрыл нашел китайскую e-sim,, плата точ в точ как тут https://www.drive2.ru/l/650677788252050595/ если получится вкорячить в голову яндекс карты/музыку,, то обяз заменю e-sim, на что то такое: https://aliexpress.ru/item/1005008465813423.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.24a94aa6FC9RbH&sku_id=12000045253333702&_ga=2.255941384.2019200903.1760981101-325467286.1718644498
  18. Уже разобрался))). Попробовал скачать кит приложение через VPN, айфон выдал, что в магазине вашей страны, нет такого приложения. Ладно, думаю, фигня, поменяю в магазине страну на Китай. Поменял, скачал, а вот вернуть айфон в Россию, оказалось совсем непросто. Все проклял, пока весь список стран на иероглифах заскриншотил/перевел/нашел Россию))))) Дальше начал изучать https://www.drive2.ru/l/663384294378462899/ - совсем мозг опух, решил забить, (стремно как то передавть управление авто на китайский сервер) Попробовал через проводок, в диспетчере появляются три неизвестных устройства: Поиск по vid/pid особо толку не принес, нашел только какие то дрова от леново, при установке которых два верхних устройства устанавливаются, одно так и остается неопределенным
  19. Фиг знает, почему то мне кажется, что не выходит из-за этой активации (авто новое). Как победить это? Пробовал подключить голову к телефону с интернет трафиков через впн китая. Толку ноль. Сам телефон, если наводишь на QR-код, то перебрасывает на https://superapp-h5.ftms.com.cn/h5/my/shareLandingPage/index, если впн выключен, то в браузер выдает ошибку 418 (сорри, Ваш запрос был перехвачен, по всей видимости атака),,, если с включенным китайским ВПН,,, то перебрасывает в аппсторе и дальше надпись "это приложение в ВАшем магазине отсутствует" А Вы когда ставили яндекс-карты, как подключались? через вифи или через провод?
  20. тоже об этом думал)) (как раз искал VPN с Китаем)),,,, самое интересное, если подключаю голову к ноуту через кабель type-c <-> type-c - ничего не происходит, если через кабель type-c <-> usb-a - то ноут видит 3 устройства (надо тока драйвера на них подобрать). В планах: попробовать найти дрова на эти три устройства и попытаться повторно через провод type-c <-> usb-a либо найти какой нить роутер на 12в, чтоб объединить ноут и голову в одной сети (домашний, к которому подключал, он на 10-м этаже,,, мб. из-за этого ноут не видел голову)
  21. Активировал в инженерном меню adb,, но подключится с помощью adb appcontrol - не получается(((,,, ни через usb (мб потому, что в машине только разъем type-c),,, ни через общий вай-фай((( Фиг знает, что не так подключал голову к вайфай домашнего роутера и к афону,,, нормально подключается, вылезает надпись про необходимость активации онлайн сервисов toyota и qr-код для скачивания приложения (ведет в никуда) есть тока кнопки "back" и "skip" судя по всему, голова не видит интернета (температуру не показывает)
  22. С ADB и апп контрол сталкивался (когда то ставил/удалял ненужное на телевизоре)))) Все пугают, что мол через АДБ не дает роот и соотв фиг чего поставишь. Русификация - особо то и не надо (не только тут пишут, что это не так уж и хорошо как кажется))) Хотел тупо яндекс-карты или гугль карты для навигации и все. Но опять же смущает, что в голове врят ли есть кириллица По зеркалированию с айфона - оно работает,, но там, другая засада,,,, айфон свежий, того года, но у него чет не так с геолокацией,,, всегда показывает место положение,, далекое от фактического(((
  23. ставили через ADB? для установки яндекс нави, надо русифицировать голову? или и без русификации, все работает? Если не забыли процедуру установки, можно обратиться за помощью? (разумеется не за спасибо)
  24. Скажите! Получилось что то толковое сделать? затолкать туда яндекс навигатор? у меня corolla cross китаец 2025гв. судя по всему - голова такая же
