АндрейАлексеевич
  1. без адаптации дросселя двигатель заведется? Или нужно с начало сделать адаптацию
  2. Предохранители все целые. и отдельно на дроссельную не нашел
  3. Перекатал е-пром. Осталась ошибка тока по дросселю. 1121 и 1124 Пытается схватиться но не заводится. Обороты колена есть. положение акселератора меняются а вот дросселя нет. Может кто знает питание на Дросселе какое должно быть? У меня тока +5 есть и все
  4. Спасибо большое завтра буду пробовать надеюсь все получится. Без танцев с бубном.
  5. На фото все верно. Это фото из интернета взято, и в блоке именно так все расположено
  6. АндрейАлексеевич изменил фотографию своего профиля
  7. Добрый день. не думал что придется обратиться за помощью и создавать тему. Проблема в следующем Со слов клиента: машина простояла на ремонте с января месяца под открытым небом с разобранным передом. В августе ее решили завести а она завелась но на педаль газа не реагировала. Досталась местному электрику он там что то накрутил на вертел и перестала даже заводится. Сейчас я попал к этой машине. Что я нашел и сделал в машине: заменены все реле с правой стороны (кондиционер, стартер, вентилятор, дроссель, звуковой сигнал) все реле были с водой и имели не просто окислы а гниль. Также отвалилась масса под правой фарой. исправлено. проводку от реле до ЭБУ прозвонил все целое. Сам дроссель проверен все в норме по сопротивлениям. Питание к эбу норм. В ЭБУ найден транзистор который сгорел вывод на 104 пин и два диода возле микро схемы l9762-bc после всего мною сделанного она пытается схватиться но изредко и ошибки тока по дросселю Теперь вся суть вопроса: Есть два блока один оригинальный от этой машины второй от донора. Будет ли толк если перепаять микросхему памяти EEPROM 93C66SA с оригинала в дорнский блок или что то еще надо переносить. фото блока из интернета
