amigo99
Весь контент amigo99
  1. не идет, может защита какая???!!!
  2. не лезет, ошибка верификации
  3. чет я совсем запутался уже что куда заливать)))))))
  4. да, перепроверяю, ничего не записано, ФФ так и остаются
  5. ошибка верификации(
  6. еще такой момент, дамп мой оканчивается строкой 7F0? а этот 3F0, в редакторе в начало моего дампа вставить начало этого, чтобы общий размер стал не изменным?
  7. уж извиняй, работаю в авиации, потому так отношусь.... не знаешь не лезь, а если полез, то четко знай что делаешь!!! катушка на руле работает, проверял....
  8. да! eeprom выпаивал, прищепкой записал, прочитал, проверил. в электропакете пыпаял, прочитал все ФФ
  9. все по прежнему, заводится хоть гвоздем! не помогло прописать ключи! вставляю красный ключ, зажигание, 5-6 секунд жду, вынимаю, лампочка моргает, вставляю черный, зажигание, три сигнала, 4-6 секунд, лампочка гаснет и на этом все((((
  10. в ЭБУ записал все FF, не помогло, считал электропакет, там 95080 уже, там все FF, видимо уже кто-то это сделал, теперь залить вот этот сток в ЭБУ? .eep -Это ничего страшного?
  11. не могу сказать, машину недавно купили, сейчас заводится хоть гвоздем, задача сделать возможность добавления ключей и чтобы ПДУ открывал/закрывал двери
  12. только до гаража добрался! Вот фото крышки
  13. не понимаю где это найти? во вложении дамп eeprom eeprom schital.bin
  14. так что тогда должно быть? что искать? как это должно выглядеть?
  15. Ага, необученный - это все FF или некий "сток" ЕЕПРОМ?
  16. Что это значит? не могу уловить смысл "Чистый ЕЕПРОМ" и "Необученный ЕЕПРОМ"
  17. что это значит? в моем понимании в прочитанном дампе все заменить на FF и залить обратно! дамп взят с EEPROM ЭБУ Приоры. После чего сделать обучение по инструкции при помощи обучающего ключа! Верно? EEPROM электрпакета не трогать? там находится ИММО
  18. Всю голову сломал!!! еще только учусь.... Задача: Вернуть иммо на приоре, чтобы работали кнопки рабочего ключа... Ключ прописать по инструкции с помощью обучающего ключа не удается EEPROM 95160 на столе! Дамп прочитан! Что дальше....
