DarkDaze
Весь контент DarkDaze
  1. Подскажите, стоят форсунки VAZ 20734, статику подобрал для своего давления 3.5 бар, получилось 1.8... мг/сек вроде как всё правильно посчитано, динамическую производительность взял из прошивки приоры как раз для этих форсунок, но есть проблемы, при нажатии и сбросе газа машину поддергивает, и если на месте стоять газовать, то идут хлопки в глушителе, а так при движении при сбросе газа идут хлопки многочисленные из глушителя, угол тут не причём я проверял, поставил динамику от волгофорсунок и это явление с хлопками прошло. Подскажите как можно правильно настроить динамику без онлайн прошивки и без газоанализатора, кто-то говорит что на сколько поднял статику, на столько нужно занизить динамику, но я так понимаю это неправильно
  2. Не понял про АЦП дмрв, массы и шум двигателя, как это влиет, дмрв стоит не 037 как в стоке, а 116, но в прошивке я под него поменял татировку дмрв
  3. Нет, не бывшая столица. В онлайне откатать прошивку возможности нет, по я ставил себе Sport Q1, на драйве многие говорили что отличная прошивка, на ней машина едет хорошо, но смущает, что если закинуть прошивку в atomic uoz, то он построит углы зажигания намного ниже чем они есть в прошивке, там они задраны до предела, вот это настораживает, ещё заметил, что если на месте давать газу то с глушителя на этой прошивке идут отстрелы и так же на ходу при сбросе газа иногда можно услышать отстрелы. По поводу железа всё исправно, вв провода, свечи новые, дмрв, дроссел чистий, диаметр не увеличен. Форсунки стоят Vaz 20734 по таблице у них статика вроде 1.919, но это при давление 3.8 бар насколько я понял, такого давления рдт с обраткой мне добиться не удалось, получилось 3.5 бар, пересчитал под моё давление и получилась у меня статика 1.84, динамику форсунок брал с провишки приоры, она как раз для этих форсунок, но меня напрягает то что например для волго форсунок динамику по сравнению со стоковой мы повышаем, статика у волго форсунок 2 с чем-то, а для этих форсунок со статикой так же выше чем сток, мы понижаем
  4. Клевки при нажатии газа и сбросе газа, появилось после замены прошивки, ваз 21099
  5. Здравствуйте. Подскажи как рассчитать статику для форсунок Vaz 20734 при давлении 3.5 система с обраткой
  6. Здравствуйте. Подскажите у кого-нибудь есть прошивка J5v13i02 от Паулюса ЭКО Финал
