ddi
  1. раз уж так, вопрос к Создателю: можно ли с помощью этой программы установить работоспособность самого ЭБУ (разделить датчики, провода и сам блок).. в моём случае (21067-1411020-11, ВАЗ 21041i 2006 г.в., opendiag mobile, android 15) через некоторое время после запуска чек моргает 7 или 8 раз, останавливается и дальше горит непрерывно, в ошибках показывает "многочисленные пропуски зажигания во 2, 3 цилиндрах", хотя импульсы из ЭБУ при работе стартера (без катушек) на них поступают, ощущения того, что двигатель троит при этом нет
  2. Адаптер подошел, ошибки считал, программа opendiag
  3. Дык не нашел пока ничего по этому вопросу (вспышки), дипсик промямлил что то невнятное и все.. Заказал elm327 V1.5 двухплатный адаптер, надеюсь подойдет. Что сможет бесплатная опендиаг версия с моей машиной и этим адаптером?
  4. Ну и хотелось бы получить толкование описанных сигналов об ошибках.
  5. В данном случае нужна информация, позволяющая выбрать работающее блютуз-устройство для связи (передачи данных) эбу авто со смартфоном, в котором установлена программа (opendiag, как наиболее подходящая для моего случая)...
  6. Спасибо, вопрос был по типу автосканера, какой подойдет для этого эбу, и что про самодиагностику без сканера..
  7. На машине стоит obd2 диагностический разъем, какой сканер подойдет для диагностики. ЭБУ 21067-1411020-11. Мотор 1.6 без ДПРВ. После запуска через 8-10 сек чек выдает серию импульсов, 8 или 9 при новом запуске, чек горит после этого постоянно и меняется режим работы мотора. Есть ли где расшифровка таких сигналов?
