aleksys1
Весь контент aleksys1
  1. Еще один интересный момент. При подаче на моторник сигнала с генератора вместо ДПК есть искра и управление форсунками. При прокрутке стартером нет. Сигнал с ДПК вроде нормальный.
  2. Все плюсы и минусы есть. Нет управления. Тесты устройств проходят без ошибок. Непонятно что еще блокирует запуск.
  3. Датчика расредвала нет. Его роль выполняет датчик в модуле зажигания, а искры нет. Два одинаковых моторника, проблема одна.
  4. Смотрел. Моторник разблокирован.
  5. Притащили на веревке. Нет управления форсунками и эажиганием. Датчик коленвала работает нормально. Моторник прокрутку видит (но по диагностике обороты не отображаются, бензонасос срабатывает во время прокрутки). Создается впечатление что моторник заблокирован. Ошибок нет. В BSI ошибки только по плафону подсветки. Ключ видит. BSI синхронизировано с моторником, Моторник VALEO больше на нем ничего ненаписано. Подскажите в каком направлении еще можно покопать.
  6. Привет всем. Попробовал прошивку (24-05-2013 14.57.12 93C66 89530-12290 машина едет+ошибка на датчик.rar), которую тут выкладывали. Машина поехала, но не долго. Выскочила ошибка Р0715 по валу коробки, но все таки двигается. Пока не залил эту прошивку не мог добиться ничего никакими адаптациями. Нет ли у кого рабочей прошивки под этот блок. Или что нибуть посоветуйте.
  7. aleksys1 опубликовал тема в LANDROVER, ROVER
    Здравствуйте люди. RR Упал на отбойники. Почитал тему про восстановление работоспособности EAS, Машину поднял, всё работает. Стоит немножко кривовато. Попробовал программу rangerover_easunlock_suite_win32. Вроде соединился с блоком, но то ли адаптер неправильный, то ли я бестолковый. Откалибровать не получается. Может кто подсказать как работать с программой или хотя бы ссылку на help,
  8. Спасибо. Будем смотреть.
  9. Прошу прощения за неполную информацию. Дв.EP6. Ошибки читали мультимарочниками (разными), поэтому и проверяли проводку. Про бред на французах честно говоря не слышал и ни разу не встречался. Совет прошу по какой теме эти неисправности механика или электрика.
  10. aleksys1 опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Кто сталкивался с такими ошибками Р1023, Р1025, Р1062. проводку всю проверили, клапана прозвонили, сигналы с блока смотрели. Все соответствует. Куда дальше копать? Заранее спасибо.
  11. У меня проблема решилась. Все дело было в усилителе. Один диодик коротил только при подаче напруги. Всем спасибо, кто отозвался.
  12. Накачка есть. А клиент терпит почему-то. А может из-за антены такое быть?
  13. Чип никто не менял. Есть 2 ключа с чипами. Работали раньше оба.
  14. Простояла сутки. Блокировка (P1610) пропала. Вводим пин загорается значок машинки с ключиком. Разрешает 2 запуска и блокируется. Снова ввожу пин и опять 2 запуска. Чем можно ключ прописать?
  15. Стояла с отключенным аккум. ночь. Результат = 0. Как её оставить: с ключом? без? зажигание on, off?
  16. Прошу прощения, что влезаю в вашу беседу. Такая же проблема, только Almera 2005 г. 1.5. После ланча получили P1610 и P1612. По шильдику и VINу можно посчитать?
