Весь контент ups111
Xprog box v5.50
этот тип hobotov и меня кинул а три мерсовских эмулятора защелок, тоже постоянно отмараживался забыл,занят итд..гандон короче....
Chevrole Cruze MT80.1 Перепрограмировать ЭБУ
он пишет флеш. только не переписывает область где хранится синхра., был ли у кого удачный опыт прочитать эту флеш через трикор в буте???
EWS 2 +DME MS 41.0 комплект ищу!
не уверен что именно от 528 но по вину узнать можно para.rar
VW Golf4 г.в.2000 Замена приборки
ГЛАВНОЕ ЗА ПИВО НЕ ДЕЛАТЬ....
Замена X20DTH на Y20DTH
про иммо2 и абс без коментариев . ну скачай ты уже автодату3.38 и установи. на этом форуме в раздел "программы" зайди....
x20 и Y20 сигналы с иммо приходят на разные ноги кроме того что это иммо1 и иммо 2 и есть еще разница по проводке в обвязке. варианты следующие:грохнуть иммо в новом блоке и посмотреть разницу в проводке, и поставить весь ваш комплект с переделкои проводки ,ну и можно проводку поменять. я бы сделал по первому варианту. Но вам надо к мастеру.....кстати схем завались......
- Renault Fluence 2010 после ДТП не заводится
2j74y вместо 1j35d
блин такая же хрень. только задний сам на 203.есть 2j74y и прошиву нашел под него а сегодня распаял а там 1j35d. замена будет работать? а то лишний раз распаивать не айс
UPA -USB(клон)
блин на старом скрипучем пень3 ща попробовал- все тесты прошли
UPA -USB(клон)
ок. спасибо. ща попробую на другой комп поставить и если нет то к продавцу. и опять ждать. месяц туда и месяц обратно:(
UPA -USB(клон)
тесты не проходят :( .и когда нек делал вроде тоже не проходили.но нек же сделал. Так что вопросы продавцу задавать?
UPA -USB(клон)
до этого пару дней назад делал рено с неком. нек правда выпаял и через переходник все -ок. а это второй раз достал и он меня подвел. Без микросхемы соответственно пин тест на проводе ресет показывает 4.65в. self test-как сделать(извиняюсь за дремучесть) мож . я это обзываю подругому?
UPA -USB(клон)
стоят так же как и на той которая прочитала
UPA -USB(клон)
на оригинальной с моим подпаяным разьемом с первого раза читанулось и записалось и по другим выводам пин тест показывает все ок
UPA -USB(клон)
привет . являюсь обладателем этого китайского чуда.сегодня полдня убил на смотку форда фьюжин на 12моте. пишет ресет ерор и пинтестер показывает по ресету 0.85в а должно 4.7в.у товарища на оригинальной упе все сделалось влет. мож кто уже боролся с ентой проблемой мож подскажете где и что за китайцами допаять нужно?
VIN код в приборке BMW
прибоорка и с чужим вином будет работать. можно бобром 125 сделать. ну и ручками. там вин не полностью и не в таком виде как в моторном. почти в явном виде он там .внимательно смотри
Диагностика ТНВД BOSH VP44 VP30
на твою машину есть два варианта- PSG5 и PSG16. Схемы и в автодате есть , а еще лучше опель тис. Качнуть из инета не проблема только трафик.3.5гб.,но по опелям весч хорошая.и....диагностика тебе поможет
"на этом насосе не такой разъём, то что вы написали подходит до мая 2002года , у меня на насосе на корпусе с верху блок с двумя разъёмами и большим " это и есть и насос и блок управления двигателем-все в одном флаконе. И их вроде пока ни кто не восстанавливает. Даже дилеры со стендами неберутся. Сталкивался на зафире YD22. Новый больше 100тыр + прописка под авто+привязка к иммо.
Программы диагностики ВАЗ
работает только под ХР SMSDiag.rar
ставил китайский транзюк вроде все ок но двиг. не раскручивал выше 2500 .менял на такой же транзистор тока из другой партии и все-ок
vp44
ну если насос с псг то и иммо там ведь больше эбу двигателя нет
