avvto
  1. Bosch MED17.1.6 Иром TC1797 VAG GPT
  2. Думаю можно гордиться тем что разобрал либо сделать нужный разрез и заработать,блок стоит 14 тр новый ремонт 5 в моем случае , а сколько можно головняка нажить при прогреве +- каждый знает,я за безопасный секс) актуальность прогрева действует в конкретных случаях.Не скажу что не грею блоки ,но это не тот случай и даж если тот то не тот способ слегка)
  3. Да,пилится
  4. Вот что есть только я так не парился с разборкой)))
  5. Delphi MT34 это эбу у фав вито ,китайца
  6. Фулл HCD37B01_C100_AT_ORI_full.bin
  7. Я работаю с нашими УВДшными машинами и в общем суть такова после первой такой попавщейся газели и кучи замен всего а так же отключения пропусков результат такой ,все вернул назад и заменили шестерню,все заработало и в последующих все решалось в 70% случаев именно шестерней. Причем даж метки на них совпадали и все равно меняешь и не притраевает больше,научного объяснения нет( реально только под микроскопом не рассматривал
  8. Компьютерная диагностика автомобиля,чиптюниг,коректировка пробега Ремонт автомобильной проводки Ремонт стартера,генератора и прочей автоэлектроники Ремонт блоков управления автомобиля,сброс Crash Data Airbag,Immo (off) Выезд и ремонт на месте поломки по Кургану и области Наш адрес Автосервис Автоэлектрик для Вас Адрес: РФ. г. Курган проспект Конституции 31Б Телефон: +7 905 850 6611 +7 912 838 6611 Мы работаем с 9.00 до 20.00 ежедневно Контактное лицо: Игорь наш сайт:http://avtotuning-kurgan.ru
  9. Доброе время суток,помогите ктонибудь чистым еепромом на амулет,2 штуки плюсавой и просто ,оба стоят из за иммо незаводятся
  10. Теперь и у меня есть Автоком пока только Фиат Добло попробовал почти все системы взял по проверке ошибок а вот параметры онлайн только коды блока ,версия прошивки
  11. avvto подписался на Чип-Тюнинг
  12. машина вообще глохла при включении нагрузки на генератор,-печка или дворники включай сразу ёк и все а в момент когда глохла борт напряжение 14в показывало,после перепрошивки все встало на свое место
  13. у меня из за прошивки было тож ,но я ту подредактировал что стояла-
  14. Не так давно вышел сканматик 2 а я год назад купил сканматик 1 сравнил 1 и 2 и не пойму зачем мне второй
