Лексус
Весь контент Лексус
  1. пОПРОБУЙ ТАК: НЗ КОНТАКТЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, НР - НА МАССУ, ОБЩИЕ - ЗАКРЫТИЕ НА КОРИЧНЕВЫЙ, ОТКРЫТИЕ - НА ЧЕРНЫЙ. УДАЧИ!
  2. На Шерхане 8 нет провода на ручник. Все дело было в просадке напряжения на проводе зажигания при прокручивании стартера , и сигналка понимала, что зажигание выключается и включала турботаймер. Я подключил реле: НЗ - в разрыв провода на таходатчик, питание реле на массу и + на стартер. Теперь все работает корректно. Кстати многие говорят, что часто встречается просадка на зажигании на многих авто, не только на фольцвагенах.
  3. Здравствуйте! устанавливаю Шерхан 8 на Фольксваген Транспортер Т5 2004г.в. Проблема с турботаймером. Турботаймер включается и работает сразу как просто завел автомобиль, а не после выкл. зажигания ключем. В ход зажигания от сигналки подключил на провод зажигания, на котором плюс при прокрутке стартера, т.е. подкл. правильно. Индикатор горит, когда поддержка зажигания идет, то мигает и поворотники мигают, вобщем нормально работает, только вот псразу после заведения двигателя, а не после выкл. зажигания, поворачивая ключем в положение выкл. Очень нужно! Может у кого было такое? может проблема в блоке? Заранее всем спасибо!
  4. Добрый день! Завтра буду устанавливать на нее сигналку с автозапуском. Может кто сталкивался с Сайбером? Подскажите пожалуйста точки подключения или хотябы может какие советы?нюансы? Особенно интересуют концевики + или - и ц.з. Заранее спасибо.
