Yurik
Весь контент Yurik
  1. Пропадение питания у класик больной вопрос, сними бардачёк там все красные провода шлеф инжектора проследи от главного реле, сходятся в одну точку замотано изолентой под ней провода сжаты просто зажимом колцо зачастую прослаблено нет контакта пропаяй. Может там всётаки я7.2, ну небыло классик с мп7.0
  2. Для ответа мало инфы Параметры в норме чего сколко, воздух, время ппрыска,лямда,цыкловое, датчик температуры на впуске, Температура двигателя если татчик -40 кажет такона льёт воти протрой свечи смотрим если без резюков протрой вплот до остановки двигателя, пробой проводов тоже, сопротивлени проводов 5-6 ком выше на свалку и компрессия может там клапана подгоревшие. А потом прошивать!!! да прошивка то какая.
  3. Yurik ответил sergey0065 тема в Прошивки ВАЗ
    Смотри почту
  4. Добрый вечер. ЭБУ калина 11183 я7.2 прошивка I201co56 попробывал перешить на классику стартер крутит завелась но не работает бензонасос несовпадение ПО так я пологаю, возврашаю всё наместо тоесть калиновское ставлю на классику насос рабртает завотится но глохнет через минуту. просто решил поэксперементироват с блоком можно ли переделать, что не так сделал, хотя на чиптюнере описано что блоки 8V будут работать с соответствующим ПО на всех моделях, про карлсон знаю.
  5. Вот сам коректировал газовую из двухрежимки посмотрите если чё не так поправте пзу 538 газел дрыгло 405 butan_538_________.rar
  6. Извиняюсь а вот такой штуки " BinSoft" не у кого нет случаем очень посмотреть хотелось
  7. Yurik ответил UAH тема в Прошивки ВАЗ
    А вы уверены что это прошивка бортовик стоит? если да то иногда он косячит функция тропик.
  8. Сканматик на ура берёт росийскую сборку уже опробывал так же по OBD :D
  9. Сколко уже интелмовских блоков перешто спомошью CombiLoader V-3 ещё не один не лёг !!! А вот ителму с классики положил, нак она сразу даже не читалась тока череЗ бут заводской брак. Так что панику подымать ненадо шёт он всё нормально если прошивы не путать интелма и автел :21:
  10. Чем её развернуть энигма не берёт Спасиба за совет если найду чем, попробую перешить
  11. Не спеши вскрывать попробуй перешить стандартом, если в блоке была защищённая прошива и её пробовали считать, то насос молчит и на диагноз не выходит вед там нет еппром :D
  12. Вот нарыл в нете на разных форумах __________7.3_________.rar ___________73.rar на классике так и сделал но результата ноль значит проц труп
  13. Извиняюсь. Несочтите за труд ткните носом, перерыл весь форум про классику ненашёл как переделать или если есть фото. Спасибо
  14. Пробовал переделать в 7.2+ таже история, тока и с диагностикой не вяжется правда я перепаивал резюки как на I317 может на классике подругому
  15. Так стоит или у меня со зрением плохо и пзу 538!!! сам в не понятках!!!
  16. Добры день. Уважаемые коллеги помогите с прошивкой однорежимка микас 7.1 газель дв 40522 на 538 пзу оптимизированную под газ с отключенным дк форсы и бензонасос не отключены там эмулятор стоит, а то при считовании удалилас зашишена была поставил пока стандарт Ну ступил скем не бывает. Пожалуста!!!
  17. Катушку от реле повесить и все это обвкновенный электроклапан
  18. Доброго дня. извиняюсь я имел в виду какой прошивкой, а лдер смс у меня есть ошибку не помню клиента пока второй раз не видел выставил СО2 может и все в норме стало, забеднена смесь силно была видно гдето по экономичней сделать попросил
  19. Доброго дня. Авто иж211754 вобшем пятёрка пирожок,сорвали дк2 ошибку пытались удалить снятием клеммы с акб так им посоветовали . попробывал перешить "ошибка доступа" считать тоже самое програматор от смс V-3, на диагностику выходит. ошибка "высокий уровень дк2" при сбросе меняет "на низкий уровень дк2" снова сброс "высокий" во чудит в паспорте -несанционированное и зменение даннных -"ошибка" м 7.3 итэлма классика I327rc07 пробую через бут читается, перешиваю, прошил I327ro02 без 2го д2 епром тоже чистый. ставлю на авто насос кчает, чек не горит, стартер ноль. вернул епром считанный родной, тоже!!! чё делать дальше в запчасти его
  20. Так это хоть пыталось работать
  21. Пытаемся ловить радио – ничего нет, снова пытаемся и снова… В итоге часа два или три магнитола в автоматическом режиме ловила тишину. Дорога от Ростова, такая же, как и до Ростова – степи, лес, степи, лес… laleksss ну насчёт радио это вы бросте, а вот где лес то там видели? там тока посадки или лесополоса . я хоть и жыву в краснодарском крае но до Ростова-на-Дону мне ближе 100км ито радио достаёт.
  22. Всем здрасте. баргузин подергивания придвижении, ошибка пзу, жрет хотя динамика неплохая, не держит холостые пришлось подтягиват трос вот данные блок МИКАС-7 241_63_SPEED калибровка Z5S0FS15 двигло ZMZ405_GAZEL имя программы UWZDA442 чем прошить Спасибо!!!
  23. Добрый день сдёрнул прошивку с 2107 без второго дк где шили незнаю,клиенд жалуется что через 3-5 дней загорается чек ошибка именно по 2му дк вот ложу посмотрите что не так, а то на 7ю тюнера версию ещё не наскрёб. i327RC07_______2.rar
  24. на 1# посту много хороших если лень искать то вот её уже ложили мне лично нравится расход и динамика I203EX36_RCO_v3.rar
