ANDREY9696
  1. Ремень с усиленным кордом рулит, или на крайний случай оригинальный БРТ.
  2. Скорее всего у тебя закрытый Автел, утверждать не буду , т.к. индефикаторы проши не видел в твоих постах. Ну а комбик с этим модулем его не возьмёт , но и завалить не даст, да ты и сам уже убедился - откажется от связи. Ну а как вывод нужен МОДУЛЬ М73А.
  3. Это можно проверить, вскрыв блок и проверив ключи, хотя бы визуальным осмотром, или доверить головастому электронщику. Он быстро проверит и укажет не исправные ключи. При желании можно переделать в Я7.2+, если мне память не изменяет.
  4. И всё же были ошибки по коробке или нет? Надо откатать машинку с диагностикой на ходу и ещё разок убедится в адекватной работе АКПП. Был случай с RX 300, то же побуксовал, и как итог замена маховика - он просто лопнул.
  5. Чем смотрели машину? Неплохо бы было проверить на родных мозгах Исполнительные Механизмы. Есть вероятность, что что-то прояснится.
  6. Всё-таки неплохо бы было проверить давление по топливу, компрессию в цилиндрах, ну и метки ГРМ. После этого посмотреть хотя бы бортовым компьютером и уж после этого начинать какую либо замену элементов. Ну а МЗ работает парно по цилиндрам, и обычно если он неисправен расколбас на движке очень заметный. Конечно самый простой способ - это подмена , и берется с подменного фонда или с раб. авто.
  7. ФОРДЫ смотрю Scandocom,вполне буджетный вариант, можно сказать почти все блоки видит этого авто, ну и некоторые испонительные функции реализованы. Ну а если работать с конкретным авто более серьёзно, то только дилерское оборудование, но его к бюджетным трудно причислить.
  8. А может всё- таки ИММО глючит? Иногда на Маздо наблюдается сбой ИММО при падении напряжения ниже порога. И как следствие требуется прописка ключей.
  9. Всем спасибо! Вопрос решён визуальным осмотром. Проблема в том что , калено крутится а вот распреды стоят на месте, тому подтверждение и замер компрессии, а он дал нулевой результат. Хозяина маздо отправил к мотористам на подъём головы.
  10. ANDREY9696 опубликовал тема в Mazda, Ford
    Незаводится Мазда 3 . Заглохла на ходу. Признаков жизни не подаёт. Кажет ошибку по датчику распредвала. Возможно- ли чтобы из-за него не заводился двигатель ?
