vandyadya
Весь контент vandyadya
  1. Большое спасибо, машинка редкая, хрен что найдёшь, видимо придётся убрать иммо, хотя ещё побадаюсь, ещё раз спасибо.
  2. Разыскивается серийная прошивка на Lancia Kappa 2.4l, 99 у. Bosch 0 261 203 669 SOFT 815
  3. Вроде бы разобрался с машинкой по всему просто слетели ключи, т.к. иммо свою функцию выполняет, а по миганию контрольной лампы на лицо отсутствие ключей,. Все цепи проверил, рамка в порядке, в иммо 93с46, кто богат дампом с рабочего иммо - поделитесь. Есть два ключа - красный и простой, есть карточка с электронным кодом ключа (5 цифр), и шильдик к красному ключу с номером (четыре цифры), каким образом их прописать туда ручками, и как коды ключей отрыть, как я понимаю в карточке не в явном виде или ошибаюсь????
  4. Нашел, выкладываю.
  5. Lancia kappa 99y. 2,4l, где стоит иммо излазил всё - нет , только большая белая коробка в которой епромку обнаружил, но что й то много к ней разъёмов, кто в курсе подскажите, иде ента вестч расположена, кто из Белоруссии откликнитесь, там машинок ентих много
  6. какой ровер, какой блок ???? ХЗ
  7. ес-но замкни, что б на диагностику выходила
  8. У старых 7-ок есть один косяк - гниение проводки, некоторые и на связь не выходят, два года назад была такая машинка, вылечили заменой проводки
  9. vandyadya ответил zolinlex тема в Чип-Тюнинг
    мож в прошивке защита стоит от считывания, не приходило в голову ??? проверить можно только если проц в прогер, а там плата небось "мягкая" прошив ку то выложи и ясн6о станет
  10. Там есть кстати и ещё одна вестч то что нам нужно но ценник видимо убийственный будет, http://www.watch-parts.ru/catalogue/line.php?goods=22623 стоит 3300р и нет в наличии о как=0))
  11. В поисковике - оборудование для часовщиков и там есть енти приблуды, разных диаметров и фирм, мысль отличная, приобрету при случае. узнал в розницу 1636 руб, нах с пляжа, с таким ценником, да и ещё есть одно - стрелки на часах и в досках сидят скажем совсем по разному, ентой приблудой не сорвать, но взять за идею можно=0))
  12. Chevrolet Lacetti 2006 Собственно КАК Пробуй проверенно - мин_нет =0)), подключение пральное !!! ещё раз всем спасибо lachetti_76476.rar Lachetti_93c46_73500.rar
  13. спасибо Лёха, действительно, забил все FF и машинка едет, но есть странная особенность, если после ентого снять разъём с мозга, то чек моргает но никак себя не проявляет,
  14. Короче сдул я дамп с 93с46 по каким там адресам FF забивать, по аналогии с $00 по $1F, как на 2-ух литровой примьере???? maxima.rar
  15. т.е. правим дамп в моторном, как на той же примьере и физически убираем иммо, или если чип подойдёт, то прописываем его по тем же адресам???, прально я понял
  16. Спасибо, ну с 93 серией проблем то нет, а вот что там убрать из прошивки, вот енто вопрос, чтото по всем ниссанам полно инфы, а вот по максиме нет нихрена
  17. vandyadya опубликовал тема в Иммобилайзеры
    осталась простая болванка без чипа, собственно какой там тип ключа (аналоги с других авто, т.к. есть несколько с чипом от БМВ и ещё какие то) , и какой иммошник, если такой же как на рисунке, то я наверно справлюсь, т.к.есть чем проц прочитать и прописать туда новый ключ, делаю первый раз, так что пните в правильном направлении, да, пока не нашёл нигде расположение самого блока иммо 35.gif ... и как я понимаю, можно и вовсе от иммо отказаться т.к. есть сигналка установленная, проходит ли на моторном в максиме, как скажем на Nissan Primera 1.6 1996y ????
  18. Короче дело было не в бобине=0)), замена модуля зажигания решила проблему, причём я не стал покупать родной, т.к. мож продам девайс, поставил две катушки от волги 405 мотор, и провода, работает лучше чем с родным и по сопротивлениям фсё проходит чётко, чена впроса 650р+10 минут на проводку.
  19. имелось ввиду с конкретных девайсов, как я по проге обновления посмотрел
  20. ну там обновление конечно ещё то, девайсов то не прибавилось, только возможность дамп считывать, вот на сколько корректно???? вообще, ктой то есть на форуме с апела????, ведь есть наверняка, а чой то не объявляется, чем отслылать заваленные прогеры в основной офис, посадили б пиплов своих в крупных городах, хотя бы, всё меньше гимора для пользователей, тем более неизвестно ещё по чьей вине свалился.....
  21. Вай только юсб, я через ком сохранял на комп
  22. я ужо тож к ентому склоняюсь, попробую, но вот прикол после сброса ошибок вчера смотру глюк то же ,но нет ошибки по ДПКВ, а шибка по лямбда-регулированию, а там на что хочешь думай, хотя ВСЕ датчики, которые участвуют в регулировании рабочие, короче вот такая история.
  23. Внимательно читал, что написано - фсё проверено, ты хоть представляешь откуда читает ентот датчик - биение- , у меня б от коробки ничего не осталось =0)) и двигло вывалилось под капот Просьба отписаться только кто в теме
  24. Девайс всегда служил без проблем, но вот с месяц назад в движении такая фигня - тахометр падает до "0" - рывок ес-но потом опять подхват - "чек" пар сек горит и всё опять ОК, не зависит ни от чего -темп, скорость - прием или накат, ошибка - неисправность ДПКВ (по uniscan), датчик есть новый и пробовал с рабочей, одно и то же, есть сомнения про "массы", или по "плюсу", т.к. недавно мыл двигло, но после все массы пролил и проверил, не может так главное реле мудить???, разъём на мозге герметичен и сам блок "залит", правда ещё не вскрывал по проводке все вроде ровно, не может быть такого от "намагничивания" задающего, там гребёнка смешная такая - пропилы на маховике пару миллиметров, я чой то ужо совсем в тупике, и как проверить намагниченность???? короче ХЗ, вот так оптимистично =0)), да на расходе, приёме, скорости енто никак не сказывается, как пуляла так и пуляет, но вот не хочеться, что б при обгоне такое было, хотя длиться долю секунды, но тем не менее....
  25. действительно, не обращал никогда внимание на низ списка, о как =0))
