EWGEN7210
Весь контент EWGEN7210
  1. А как грузить в ответы файлы более 2Мб например 12-16 Мб к примеру прогу ОМVL
  2. а для себя подключаться извините за глупый вопрос для чего вы занимаетесь калибровкой топливных карт на газе?
  3. универсальный шнурок DR-72 или DR-73 в зависимости от подключения через ком порт или юсб, стоит 1100 рублей, он берет не только ловато, не проще его купить и гемора по подключению в дальнейшем избежать.А прогу можно на официальном сайте ловато скачать она бесплатная и работает уже без ключа.
  4. Насколько я знаю ловату диагнозят последней безключевой прогой сам ей пользуюсь она берет все блоки по крайней мере все кто приезжал с ловато смотрели этой прогой а адаптер DR-72 DR-73 но бывало когда приезжали с другого региона на четырехпиновом разъеме были поменяны средние два провода на блоке после перестановки проводов все соединялось нормально
  5. Вам же уже ответили где можно и в каком разделе купить продать а на данный вопрос нужно отвечать по теме а не предложением что то купить
  6. скорее всего от абс на вольвах датчики токовые стоят если только механика стоит с автоматом незнаю не было
  7. попробуй этот он тоже с короллы 2004г toyota corolla luxel 2004 45952-8391 A 93c46 Denso128080.zip
  8. дамп для начала скинь который считал
  9. обрыв цепи датчика температуры
  10. Так то эти движки неприхотливые у меня волгорез с похожей проблемой был но тогда замена бензонасоса помогла слабое место у них и компрессию надо еще померять. а разница между работой на бензине и газе есть ? побольше инфы бы.
  11. а я и не спорю только на фоксе 7/14ма. может с коробкой автомат и по другому делается пока не делал не знаю
  12. А во время движения есть вибрация? или только на холостых?
  13. да не плохой сканер у меня тоже он есть
  14. при работе на газе и бензине есть разница? машинки переведенные на газ становятся очень требовательные к качеству зажигания обычно в этом вся причина провалов даже с новыми свечами бывает либо прошили криво если есть возможность проверь на не прошитой машинке а потом сравни да и время работы форсунки кажется меньше чем должно быть на газельках время работы форсунок примерно 3.9-4.5мс и уоз после прошивки ниже 10 градусов . и вообще какая прошивка стоит газ-бензин или другая а еще может цепь вытянутая и напиши какой двигун
  15. а может и контроллеру пипец
  16. блин все перепутал вот на лансер попробуй этот дамп.rar
  17. Память какая стоит
  18. не путай токовые датчики с индуктивными
  19. Если б не делал не писал бы у меня половина ГАИ с такими ездит
  20. пробег и там и там править надо
  21. В этой машинке пробег хранится только в панели если хочешь проверить смотали или нет нужно разобрать панель приборов и посмотреть следы вмешательства. которые не всегда остаются а ланч это только сканер в других некоторых машинках пробег хранится не только в доске но и там он тоже корректируется.
  22. по-5 делает АП только без внешней EEPROM
  23. ПО-5 не делает эту панель только ПО-4 хотя нужен точный номер панели я бы посмотрел
  24. EWGEN7210 опубликовал тема в Намотка Пробега
    Если кому интересно Мазда 6 2010г мотается с двух передних. скорость от АБС. делал в разрыв ген на 561 . блок абс под капотом слева впереди . датчики токовые.
