misha1970
Весь контент misha1970
  1. в иммо нет функции ресета--там обучение ключей с предворительным стиранием старых, хотя я не пробывал T300 и SBB-надо завтра,точнее сегодня попробывать-приборы у меня есть..., а на фордах и маздах ресет эбу--10минутный перед пропиской ключей и только на старых авто, а на новых аут и ин коды...это я делал..
  2. при замене эбу на новый даже синхру делать не надо онна сама происходит...2-3 минуты и старт...а программа в блоке идет с новья... завтра возьму у кого-нибудь данные сканеры и гляну, но по моему Вы что-то путаете...ресет моторника??
  3. каким сканером---название пожалуйста...а прошивка считаная сблока --это фул процессора в блоке управления и 2 байта там есть синхра и еще много чего, и если есть фул--нового необученного блока это решение всех проблем, залил и привязал как новый...
  4. каким сканером и что ресетишь??
  5. мут синхру делает только в новом блоке, а как сделать синхру в б.у блоке х.з.---если есть прошивка чистого блока 1.6 то возможно ...но у меня нет ... нашел карту, но это тоже не помогает... Документ Microsoft Office Word.rar
  6. епрома в иммо нет,там моторола редкая..p12 иммо mr 5873312
  7. здравствуйте..есть такая проблема Mitsubishi lanser 9 2004гв кулибины заличили блок управления двигателя-безвозвратно блок mn132785, приобретен бу 1860a319--насколько понимаю нужно синхронизировать с иммо, мут-3 есть ,но как это сделать не врублюсь,вычитал б.у блок опенпортом2 прошивка 83120019 , файл прилогается ..на борту иммо mr 5873312-x1t14073m в нем проц -считить не могу, как сделать синхру, ключи в имо кладутся беспроблем но в моторнике ошибка p0513-?? подтолкните в нужную сторону в адреса синхры в 2байта--00003ffc0 8f01--менял на ffff --бестолку...или отключить иммо... 12345.rar
  8. а кто может физически отключить иммо, если есть возможность...
  9. в этом блоке нет вина и мут говорит что эта фукция неподдерживается...так-же как нет возможности менять кодировку.. етакс -также отсутствуе...
  10. иммо прочитать не могу ,но он родной-следовательно там вин правитьне надо,в моторнике -донорев чистом виде его нет а вин естьна авто...от старого моторника только пластиковый карабок и всё...как-то так... мутом клал ключи и менял пинкод--но всё не помогло...
  11. Mitsubishi lanser 9 AT 2004гв ,кулибины заличили блок управления двигателя-безвозвратно блок mn132785, приобретен бу 1860a319--насколько понимаю нужно синхронизировать с иммо, мут-3 есть ,но как это сделать не врублюсь,как поменять в моторнике вин? и сделать синхру..ключи и иммо родные ключи 4D,код иммо предположительно Lanser>2004-7315 , если кто в теме подтолкните в нужном направлении или расталкуйте по шагам пожалуйста...вычитал б.у блок опенпортом2 прошивка 83120019 , файл прилогается ..на борту иммо mr 5873312-x1t14073m в нем проц и похоже епром 4949ed-- что за зверь,кто в теме?? как сделать синхру, ключи в имо кладутся беспроблем но в моторнике ошибка p0513-?? подтолкните в нужную сторону в адреса синхры в 2байта--00003ffc0 8f01--менял на ffff --бестолку... 12345.rar
  12. Требуется платная помощь 38910-52K91 Autoliv 618 16 91 00 - 95160 25160AUTOLIV3810-52k91-crach.rar
  13. Лови http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2802661
  14. Все условия выполняются(прогретый мотор,ручник,потребители оff) сама инициализация проходит--но итог рывок при трогании и глохнит двигатель..есть подозрение на маховик( сцепление заменено), софт может изменили ???
  15. Что-бы не плодить новых тем..Кто в курсе какое последнее обновление для SDT suzuki--на сегодняшний день?? если у кого есть поделитесь если не жалко или озвучте финансовое предложение..есть it-2 2011/1 sdt 3/10--столкнулся с проблемой может в софте--SWift 2011г.р.-робот немогу инициализировать..
  16. ТОже там брал,первая попытка комом --пластиковый корпус не читал 11 серию моть,второй вариант железный корпус все вроде гуд..,но отмывать и проверять необходимо...проблема была в отсутствии сопротивления подтяжки... Не реклама ,но там адекватный продовец Сергей(борода)..
  17. Не дотер...еще пробуй...
  18. не знаю как на 3-не пробывал, а на 2 рейстайленге увеличенный пробег в чистом виде...
  19. эти процы хорошо читаются через BDM даже китайскими ххххх-ми, а манипуляции с софтом в топике о прогроматоре...
  20. Ok...теперь нормально.. 110-120 лишнее...
  21. Перестарался, стер лишнее.....
  22. Выклыдывай дамп --посмотрим...
  23. Пробуй .... 04-11-2011 22.57.54 25640-ok.rar
