LexaE
Весь контент LexaE
  1. В этом мануале в двенадцатом пункте по моему ошибка с адресами (12. Put data to the file "read after step2" at adress $B6 to $EF from the "original" file.), помоему менять надо $B6 to $BF. Я поменял только по BF. Если не прав поправьте.
  2. Пробовал вчера скопировать адреса E0-E7 ничего не получилось, тогда сделал по мануалу (ссылка есть там mazda3-5 key programming) и один ключ получилось пришить, я вот только не понял там в девятом пункте когда второй раз включаем зажигание используем тот же ключ что и при первом включении или другой? Я использовал один ключ и после второго включения у меня у меня в строке С0 ничего не изменилось.
  3. Да это именно то что надо, просто перетацить ключики. Завтра попробую, надеюсь подружатся.
  4. В таком случае интересует область которую нужно скопировать, или там простым копированием не обойтись?
  5. Здравствуйте! Нужна подсказка как привязать ключи. Имеем следующее Mazda 3 1.6L 2007гв была КППмеханника (до аварии), потом с донора поставили автомат (двигатель тоже 1.6), мозги двигателя, щиток приборов, блок SRS, и блок BCM, единственное чего нет из этой связки так это ключей, ключи остались старые. Вопрос в следующем можно ли взять информацию о ключах со старого щитка приборов и записать в "новый". Дампы прилагаются Mazda3 2007.rar
  6. LexaE ответил ALEX тема в Базы дампов
    Caldina 241 кузов 2002г. сработали натяжители ремней, микросхема s220(93c56) Caldina 241 2002 s220 89170-21060.rar
  7. Все разобрался с вашей помощью, скомутировал 5-7 и 8-6 ноги и все пошло как надо! Всем откликнувшимся больое спасибо!!!
  8. Осталось разобраться как поменять пробег Поня читает сейчас все 41414141414
  9. Впаял все работает
  10. сейчас впаяю посмотрю
  11. Нет, она даже не пишется и на ней все данные повторяются через нули
  12. Всем, привет! Может кто сталкивался? Primera 1998 левый руль щиток odo 93s46, пробовал внутрисхемно Pony не пошло, выпаял читается также полная какафония но не пишется, заменил на 93с46 записал скачанный здесь дамп, поставил все вроде работает, пробег новый показывает, поехали а одометр и спидометр не работают, может сжег чего когда пытался внутрисхемно программировать? 115000+.rar
  13. Спасибо, успокоил
  14. Блок 0 285 001 552 4M5T 14B056 BJ убирал краш тахой, так у меня получились все ff в строках что ниже, вот думаю как правильно с нулями или нет? 000060) FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 000070) FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 focusclear.rar
  15. Спасибо за рабочую схему , может еще подкинешь схемы рабочих адаптеров если не сложно, а то я начинаю сомневаться в тех что у меня есть
  16. А ошибку от куда взять, кейген выдает? Поделитесь ссылочкой на кейген, пожалуйста.
  17. Не открывается чего-то.
  18. Вопрос к тем кто сам собирал программатор Pony, подскажите пожалуйста, какие номиналы деталей использовать, те что в печатке или в схеме base. И еще при сравнении схем в base по моему есть небольшие несоотвтствия по разводке.
  19. Все подключается в щитке приборов.
  20. А как это определить, т.е. после корректировки пробега в щитке отображается старый? Где он чаще всего дублируется и как корректирутся? Может есть какой-нибудь список таких авто? За каламбур простите
