ooogo
Весь контент ooogo
  1. Помогите найти схему на Январь 5.1.2, в гугле нашел только на 5.1 и 5.1.1.
  2. Сразу как збрасываю, снова появляется почти мгновенно, лампочка "чек" загорается примерно через 20 сек.
  3. Понял, всем спсибо.
  4. Постоянно появляется ошибка Р0203, обрыв цепи управления форсункой №3. Контроллер Январь 5.1.2 комплектация Россия 83, сегодня облазил провода, подключал лампочку на колодку управления форсунками - моргает, машина едет нормально, двигатель не троит. Померял сопративление форсунок, все около 13 Ом, в чем может быть дело? Подскажите где можно скачать схему на Январь 5.1.2, в гугле нашел схему только на Январь 5.1 и 5.1.1 ? Не могу понять, как контроллер определяет эту ошибку?
  5. а где нибудь есть инструкция как это делать, а то я не вкурсе!? :AllSmail (25):
  6. пошел специально посмотрел, АЦП ДМРВ показывает 1,15-1,43 на ХХ , расход воздуха на ХХ 7,9-8,3 кг/час похоже менять его надо? коэффициент корректировки СО стоит -0,141, СО потанциометр 4,98.
  7. вообще-то думал если напряжение с ДМРВ больше 1,03 В то датчик сдох и должна загореться лампочка? Если прошью контроллер и без регулировки СО проеду 5 км до мастерской ничего страшного не случится?
  8. Здравствуйте, подумываю об установки газового оборудования, есть ли двухрежимные прошивки бензин/газ на Январь 5.1.2, 71 комплектация, без дк и адсорбера!?
  9. Здравствуйте Господа. Хочу поставить J5D07T22 Январь 5.1.2, написано при настройке отрегулировать СО, как это сделать и какое значение должно быть? Буду благодарен за помощь. :AllSmail (25):
