shurikpro84
  1. Во первых положение экрана не влияет так как при подаче напряжения на катушку и не движимом экране через несколько секунд (1-2)происходит сброс напряжения во избежании перегрева катушки (при нормальном коммутаторе). т е напряжение должно находиться в пределах 12в.
  2. какой всетаки програматор можно сделать под ХР
  3. У меня была такая же проблема я переделал термос и 91 как вкопанное
  4. Все таки необходимо вначале определиться клапана либо кольца а затем делать выводы
  5. Одна проблема регистрация а другие все решаемые
  6. При програмно отключаемом датчике расход даже немного понижается
  7. Не обязательно с RCO просто с отключенным ДК
  8. Но опять же если стоит ДК то он компенсирует это падение.
  9. Вначале необходимо проверить датчик мультиметром затем его цепочку в ЭБУ
  10. Необходимо сделать электрическую отсечку после завода двигателя.
  11. была проблема на мицубиши галант оказалось плохой контакт с модулем управления форсами
  12. У меня было так ВАЗ 2105 включаешь свет горит, при включенном зажигании тухнет. Оказалось пропала масса на реле света.
  13. А когда снимаешь старую проводку нужно смотреть как все сделано.
  14. так не определились что случилась с машиной!
  15. Правильно понаставят все ксенон в простые фары да еще без омывателя потом невозможно им на встречу попадаться.
