yrii
Весь контент yrii
  1. Сориентируйте по расценкам по таким работам в личку пожайлуста, задумываюсь о танго...
  2. у меня правильно посчитал.. на Хтрейл
  3. в разделе по ниссаном точно есть кальк по подсчету пинов по коду бодика
  4. есть, помогать не хотят, сказали "пригоняй"
  5. ID рабочего есть. 2E529123
  6. посмотрю на своем именно по инфинити..отпишусь
  7. предложения в личку, дамп выше выложил...
  8. я так понимаю, только через дамп?
  9. там при выборе меню прописки ключа есть подсказка, что то типа, ..... идем в меню ВСМ ,читаем код, идем в меню code calc, там вводим код ВСМ, он считет и выдает пин. Возвращаемся в меню прописки ключа вводим пин....
  10. в ключе 7946 стоит.. нужно положить чип для автозапуска
  11. пробовал 7936 чистый ему подсунуть, не схавал...нужно подготовленный ложить?
  12. Скорее всего так и было, но Х100 при этом прекрасно читал код с ВСМ..но ВСМ не принимал посчитанный пин..
  13. Спасибо, разобрались... у меня так же считает.. дело было не в пине...
  14. Спасибо.. разобрались с машиной.. как тут и советовали стали проверять проводку, т.к. стояла сига старая.... при вырезании старой сиги сразу не нашли блокировку. Как написано на схемах по подключению - блокировка бензанасоса, Стояла на белом проводе бодика. Оказалась совсем не бензонасоса. не работало: не видит ключа. хотя накачка есть, не работали стеклоподъемники и ЦЗ с кнопки двери не адекватно вел себя. после вырезания и восстановления провода все заработало, пин, посчитанный Х100 подошел.. сегодня будем туда еще 46 чип писать.
  15. это я как вариант написал, накачку проверял, при переключении в ACC светодиодик моргает один раз, дальше при переключении в IGN нет мырганья.
  16. дык вроде по коду BCM и пересчитал вот дамп BCM ткните, по какому адресу пин лежит BCM.bin
  17. В процессе установки сиги отвязался единственный ключ. X100 вытягивает код BCM и считает пины. Ни один ни второй не подходят. Во время установки снимали антенку с замка при не отключенном аккуме, BCM код 6779B пины х100 3249 и 6776 не подходят В соседней теме помогли , дали пины другие, их проверю завтра. Поменян пин или просто не тот? В дампе BCM можно посмотреть пин? стоит мотя 9S12
  18. помогите с пином DCM код 6779В
  19. очень просто... залить в проц безиммовую прошивку...
  20. это проверю вечером.. отвечу.. да , точно, 20 с массой должен звониться...
  21. не не не... там не будет 5в с пиасини....это контроль... пиасиня смотрит по этому контакту, что есть питание на проце...которое она подает красными проводами...
  22. я наврал.. 16 синхра для TXD RXD.. действительно, она для собаки, около 150 герц. и в моем случае TXD подключал TXD1 проца RXD к RXD1проца, а SCK к SCK2проца но на чтение не должна влиять, т.к. чтение по AUD идет... там надо NMI проверить... вот 1-VCC 2-TXD 3-AUDCK 4-OUT-? |JTAG 5-AUDRST 6-OUT-? |JTAG 7-IN-? | 8-IN-? |JTAG 9-IN-? | 10-AUDMD 11-AUDSYNC 12-AUDATA0 13-AUDATA1 14-AUDATA2 15-AUDATA3 16-SCK 17-IN-? |JTAG 18-12V -UNCONNECTED 19-RXD 20-GND
  23. ну а в чем проблема, тогда, не понимаю.. проверяй 84 NMI должен на землю идти через сопротивление... как вариант 500 Ом поставь вместо килоома 64F7055.pdf
