yrii
Весь контент yrii
  1. 16 номер контакта это номер провода 20-ти проводного шлейфа, сигнал OUTPUT интерфеса AUD проца , если ты туда подал 16V желтый провод из пучка разноцветных (+16 вольт), то молись, что не спалил процессор 1 - Vbus (0-5V) 2 - TX RS232 3 - CLK 4 - SDO 5 - SRESET 6 - HRESET 7 - SDI 8 - VFL0 9 - VFL1 10 - TMS 11 - AUDSYNC 12 - DATA0 13 - DATA1 14 - DATA2 15 - DATA3 16 - OUTPUT 17 - INPUT 18 - PWR AUX 19 - RX RS232 20 - GND мануал на проц в инете.. у меня в хелпе к пиасини есть распиновка этого проца
  2. в топку хелп... качай мануал, вызванивай точки с ног проца и подключайся...
  3. там перемычкой еще нога проца на корпус садится NMI помоему (сопротивление ) проверь по мануалу на проц..
  4. дык тебе ж прибор написал, "проверяй провода" скорее всего перемычку не поставил...... проц-то какой? .....на фото не видно
  5. Всем спасибо за ответы. блок сделан, машина уехала. (на борту renesas)
  6. ..для начала профиль надо заполнить..
  7. SG5 2007 калибровки с 80000 есть описание на нее? SG5_2007.zip
  8. какой проц в моторнике? Tак и не ответили..
  9. поц какой? Хитачи? записать не проблема.. описаний прошивы нет..как править-то..
  10. подскажите, вроде как JTAG есть у пиасини, названия на шлейфе к каким цеплять есть у кого? 20pin.txt
  11. фото нормальные надо.. а куда отправляешь.... писюня оригинал?
  12. проц скорее всего SH70XX, на фото непонятна.....скачивай мануал на проц и вызванивай точки... как удалять будешь? есть описание под прошивку?
  13. Почему вы можете задавать вопросы, а вам задать вопрос нельзя??? как-то не правильно это.....
  14. что делать то будешь? Есть прошивка?
  15. перечень процов тот же остался?.... ренесас бы добавили... было бы шикарно...
  16. спасибо... блок еще не видел, но скорее всего "тот самый" :) ... буду делать .....
  17. и в теме тоже..
  18. две проблемы в одну смешал R32на 22 кОм это повышение выходного на красных прводах на u8нужно перерезать дорожку с обратной стороны (отрезаем питание от усб) и кидаем перемычку со стаба 5вольт 16 вольт это третья проблема
  19. Пдскажите плиз эквиваленты боковых на данный авто. Кондеры не надо ставить?
  20. вчера переделал тоже... поднял питание на выходе до 12,5 вольт... вместо резюка 19 кОм получилось 30 кОм.. и 5 в подал как описывалось..
  21. после прошивки сливал и сравнивал, полное совпадение... по к-лайну не читается и не пишется. по к-лайн возможна лишь диагностика... по плате точно не скажу... вроде похожа..
  22. забыл написать.. блок Subaru Denso AG572
  23. Подскажите, кто писал блоки на sh7055.... проблема... считал 2 раза, файлы индентичные, записал один из них, блок перестал выходить на диагностику по-клайн. Никто не сталкивался с такой проблемой?
  24. там тоже не совсем то, разбираюсь сейчас с хитачевским мозгом от атмодвушки... пока нет результатов
