Весь контент yrii
- Soft WinOLS 2.24
Piasini v4.1 MASTER
ну делайте тогда... чего писать то.. на форуме описание "как" есть..
Piasini v4.1 MASTER
да не надо поднимать больше... на проце блока все равно 5 в будет питание..
Piasini v4.1 MASTER
USB шнур как можно короче, с ферритом... и будет счастье..
- Soft WinOLS 2.24
проблема с Nissan Qashqai ошибка B1070
вот обращайся в Новосибе http://www.auto-bk.ru/forum/user/15081/
зимой появилась? севшим аккумом мослал,прикуривал?
Honda CR-V 2012 77960-T0A-N013-M1 eeprom 95640
почему полную инфу сразу не написали... не прокатит перезаливка дампа...чистить донора надо..
залейте в донора родной дамп.. как вариант...
Hover 2012 панель приборов не включается
ДА, владелец сознался... мороз, севший, аккум, прикурка...
все .. разобрался... хитрые китайцы... внутривенно залил другой дамп.. приборка заработала..
почему же китай... оригинал...
вот еще покоя не дает то, что онбоард не читает упа .. на питание ругается
да, сразу не написал... выпаял ипром .. прочиталась упой на ура... сижу думаю почему еррор на дисплее...
питание проверил в первую очередь.. пропаял стабилизатор и диоды.... включилась на дисплее "еррор" и бип 6 раз.... наверно не все питание подал.. есть у кого схема?
на столе и подключал.. самое интересное, не могу дамп слить, упа ругается на питающее напряжение 0,2 в всего..
Может быть такое, из-за того, что при заводке на холоде дамп слетел?
панель не включается, как говорит владелец, после морозов... при первом включении на короткое время загораются светодиоды слева, возле тахометра, потом, при включении только моторы реагируют... Дисплей светится очень тускло...чтобы опять загорелись светодиоды нужно передернуть шлейфы... стабилизатор TLE рабочий... никто не сталкивался с такой неисправностью? поделитесь схемой панели
Great Wall Hover 5 (2012)
панель не включается, как говорит владелец, после морозов... при первом включении на короткое время загораются светодиоды слева, возле тахометра, потом, при включении только моторы реагируют... Дисплей светится очень тускло...чтобы опять загорелись светодиоды нужно передернуть шлейфы... стабилизатор TLE рабочий... никто не сталкивался с такой неисправностью? поделитесь схемой панели упс... наверно не в тот раздел написал...начну тему в "ремонте".... надо больше спать... :)
да , оказалось легко... снял разобрал...93с66 внутри+NEC
подскажите, стрелы как снимаются у новых панелей,.. лежит перед мной на столе.... под стрелы не подсунуть ничего.... ПЫСЫ... приборка тупо потухла в морозы...
Suzuki SX4 2008
Спасибо... так и сказал владельцу..
Прошивки SUBARU
не увидел в прошивке ни номера блока, ни идентификатора
Suzuki SX4 2008
еще владелец притащил блок 5W43634C J10 ... якобы не стрельнутый, подскажите чем отличаются.. сразу скажу, внутрь не полез, чтобы была возможность обратно сдать его.(продавцы закрасили краской болты).
Suzuki SX4 2008
спасибо за помощь.... ПЫСЫ: личку почистил..
