yrii
Весь контент yrii
  1. уточняю блок 38910-79J22-000
  2. Как же не даст...а самообразование... :) в своей теме уточнил номер блока
  3. alismotors, кинь пароль в личку на архив, пожайлуста
  4. yrii опубликовал тема в Подушки безопасности
    Почистил дамп. Прошу проверить. Машина далеко, нет возможности сразу проверить... Suzuki SX4 SIEMENS 5WK4 3632 st95160_clear.bin
  5. Разобрался.. записал SH7055F ... 16 пин на моем блоке никуда подключать не надо.... в описании шлейфа пиасиньки 20 пин написано 2-TXD вот его надо садить на TxD1 процессора 19-RXD соответственно на RxD1 я же соеденял TxD -> RxD1, RxD -> TxD1,
  6. нет, на моем ECU проц питается 5 в. заинтересовала микруха кот справа снизу.. на фото не видно маркировки... в моем ЭБУ есть подобная..
  7. Чет я не пойму, на 20 пиновом разъеме , на 1 пине должно быть 3.3 вольта с адаптера? про 5 вольт я говорил, на проце ЭБУ, через внешнее питание от адаптера ( 10,8 вольт)
  8. странно, у меня на проце 5в. масса Эбу-адаптер 20 номер шлейфа. можешь выложить полный пдф , откуда эта фото..
  9. если говоришь о 8-ми ножке С56, то это память где хранится синхра с иммобилайзером... 3.3. вольта должно со шлейфа идти? (красные провода отсоединять?) при питании через разъем мозга на проце 5 вольт. ДА , ине хотелось разбирать приборчик, он под пломбой продавца, но теперь попробовал. что в принципе рабочий... .хотя зачем делать 12 вольт, если у проца все равно питание 5 получается...буду думать... микрухи к 20 пин разъему проверю... у меня почему-то при подключении вывода MD1 на корпус (boot mode) пиасинька не может найти проц.... при чтении, с выводов шлейфа 1 и 20 выводы - питания небыло.., хотя указано что это Vcc и Vss. может это контроль напряжения на проце? Да, и еще, по подключению питания: у меня подключено так, что мозг в режиме включенного зажигания (IGN_on), может нужно чтобы был режим питания VCC?
  10. да, поднял на вход, на питание блока получается 10,8 вольт, на процессоре питание 5 вольт. вот c записью такая же ошибка...... писать пока не получается... при МД1 =0 пиасинька не видит проц...
  11. ну все , с чтением блока AG572 Денсо на SH7055 разобрался... пиасинька работает..питание поднял до 14 вольт.
  12. можно
  13. пробовал прочитать SH7055F/ сливает какую-то фигню, все время разную, на красных проводах 10 вольт... вопрос про пин P506 в силе. у кого подобный блок прозвоните пин, пожайлуста.
  14. Может и процу мало питания было....
  15. Съездил к продавцу, в общем есть экземпляры, которые программа не видит со штатным USB шнурком. Если взять шнур потолще с феррокольцом и покороче, то начинает подключаться через раз... выбрали экземпляр, который подключается стабильно со штатным черным шнуром, и мне его отдали. Подозрение на низкое питание фтдайки.
  16. Завтра повезу к продавцу.... подскажите, точка P506, кот. соединяется с землей для чтения проца (см. приложенный файл), какое назначение имеет? Какая это нога проца, или еще чего? в даташите SH7055 не нашел режима чтения, кроме как перевод в бут. Но перевод в бут в файле указан только для записи. Subaru Outback 3.0 04 SH7055.pdf
  17. пробовал на ноуте с семеркой и на стационарном с ХР... результат одиноковый... семерка официальная со всеми обновлениями..... хотя ХЗ...... попробую ХР подтянуть до Сп3
  18. на выложенных мной скринах видно , что адаптер подключен и дрова не нем установлены,он определяется в системе. при запуске Slave ничего не отображается в верхней строчке...
  19. что у меня не так
  20. с этим то же самое.... не пойму почему длинна кода на наклейке всего 4 цифры..
  21. или не так?
  22. верхний ID - код с наклейки нижний hardware ID - сгенерированый код
  23. навряд ли один и тот же .. я в Омск , а тот в Краснодаре... а вот продавец может быть и один... мож корпуса с наклейками перепутали... :).. номер моего 2596
  24. Почему то не "зеленеет" у меня, ставил и на семерку и на ХР. одинаковая ситуация. в кейген загонял ID номер блока с наклейки, имя и компани от балды, ID хард - то что HWIDGen выдал. скрины с ХР. понесу наверно к продавцу пусть проверяет.. купил кстати на web55
  25. подскажите, под семеркой работает? а то чет активировать не могу..
