Luxman
  1. Спасибо, попробую! Забегая наперед: -В инженерном режиме будет возможность залить прошивку Термо Топ С или сконфигурировать функционал текущейТермо Топ Z? -Если первое, то где ее "правильную" для BOXER3, Jumper,DUCATO найти?
  2. Прописать удалось? Не проверяли, Ключи управления помпой присутствуют? P.S. есть аналогичная ситуация с Jumper, многие советуют менять "мозги" на ТОП С
  3. Citroen Jumper 2010 штатно установлен догреватель WEBASTO Термо Топ Z.(На всех наклейках Термо Топ С) Есть необходимость доработать его в полноценную Термо Топ С. Родной Lexia и Diagbox котел видит по Can шине, но не дает возможности воспользоваться тестом циркуляционного насоса (для прошивки Термо Топ Z не активен пункт теста ), диллерского доступа к базе прошивок PSA нет. При принудительном запуске(+12в на пин запуска), на штекере помпы питание отсутствует, webasto стартует и видя отсутствие циркуляции отключается. Кто знает, возможно залить полноценную прошивку Термо Топ С в данный котел?
