Весь контент vorden71
Переход с Января 5.1.2-71 на 5.1.2-41
продайте старый блок,добавьте 500р и возьмите нормальный. 71 обрезан до нельзя. там допаивать дофига. да еще и детали тяжело найти будет.
помогите проанализироваить прошивку
спасибо Вам большое! как я понял, ничего очень криминального в этой прошивке нет. залью,наверное, из проверенных и посмотрим что да как.
до 20 укладывается, говорит. сейчас ему поставил подменный соатэ с двухрежимкой,говорит, туповата стала чуть. ну, соатэ этим славится. в голову ничего не приходит как только залить проверенную и отправить кататься. а если редуктор барахлит может выпуск обгарать? ловато турецкий. проходил много уже, думает менять.
дополню, что газ пропан. исходяиз теории выпуск должен обгорать из-за позднего зажигания. на данной прошивке разница УОЗ на бензиновой и газовой части около 9 градусов,что под пропан достаточно. куда копать не знаю.
Доброго дня! Нарисовалась проблема - грузовая Газель ( ГБО 1 поколения ) с 405 двигателем и вечной проблемой обгорания выпускных клапанов. за 2 года 4 ремонта и одна смена ГБЦ. кроме как неотрегулированного ГБО и некорректной прошивки объяснить это не могу. Прошу знающих людей посмотреть прошивку на предмет некорректного редактирования. Напоминаю, что обгорает только выпуск. Заранее спасибо! 405.rar
Диагностика Ford
для фордов новых вариантов не много. дилерский ids 140 тр выйдет, китай с доставкой 14. аналог fly. у самого ФФ2. на адаптере елм там только вершина айсберга.
Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
у меня и 4.10 ругается. кривой хвост может...подскажите, если прошивка двухрежимная то бензонасос можно через прошивку во второй половине отключить? (там флаг есть комплектации бензонаносом) микас 7.1. е601 и тут в форуме написано, что при эжекторном гбо рекомендуется уходить с евро-2(отключать дк из-за ошибок по обеднению).так ли это? и можно ли оставить адсорбер убрав ДК?
спасибо,попробую,хоть его и не хвалят. у меня 3.21 установлен....
Добрый день. чем можно из фри софта расклеивать-склеивать двухрежимки микас 7?
спасибо,все сделал!
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
простите, в соседней теме писал, но эта более подходит... Поделитесь, пжл, прошивкой для микаса 7.1 (64 блок) двигатель змз 405, евро 2, гбо эжекторное. сейчас стоит на 601 стоковая. чем можно заменить? заранее спасибо!
Combiset 1.5
дык,не понятно ведь,что в этой красивой коробочке! может там танталовых контеров пол кило... а раъемы да... выглядят как-то не внушающе))))
Combiset 1.5
просто, я из Тулы. во и спросил про "земляцкий" аппарат))) думаю,надо брать. о загрузчике многие хорошо отзываются. но,"смотка панелек" тоже неплохой прибыток))))
Combiset 1.5
господа, а кто пользовался http://trade-m.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=40&page=4 сей штуковиной? именно для смотки? как она в действии... не могу к ней хелп в свободной скачке найти....
в принципе- справедливый совет... думаю,надо гбо проверить и переделать блок под двухрежимку...думаю, вариант и под бенз и под пропан не прокатит...
да... еще... газель грузовая... раньше стоял 405 двигло,но убили и поставили 4062. форсы,вроде с 405. те прошка 538 под форсы подходила. гбо старое.
газ пропан. машина рабочая. без дк. просто газовая не пойдет,т.к. иногда надо на бензине ехать. заливал стоковую 538 пуск нормальный,но на газу в горку не тянет. вот и попросил, может что есть совмещеное. )))
может кто поделиться для газели микас 7.1 однорежимку под бензин и газ... очень не хочу дорабатывать блок под двухрежимку. сейчас стоит родная 538 с правлеными углами на 6 градусов. заводится плохо. буду очень признателен.
Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
я смотрел МТ версией 1209 вроде. свободен в скачке. все корректно отображал.
Как подключить к-лайн адаптер к ЭБУ
а диагностика через него работает? если да, то блок не переводится в режим программирования...
я,конечно в этом новичок, но микас шил. 42 плюс на разрешение программирования. без резюков. все шло нормально. 538 лил,как помню... однорежимку.
