Весь контент jura
Январь 7.2 и Январь 7.2+
Проги для создания двухрежимок для Я7.2+ в свободном плавании в инете нет.Только за денюшку. А та что у тебя есть для простого Я7.2, она с новым софтом DO не работает.Прошивки склеивает, а они не переключаются.
Прошивки Январь 5.1
Должна работать без патча, т.к. у тебя стоковая прошивка под новую аппаратку, а ты перекинешь просто калибровки.
По виду они одинаковы и взаимозаменяемые.Т. е. вместо 7.2+ на авто можно поставить 7.2 и на оборот.Отличить их можно по названию прошивки.Например I204DP57-это Я7.2+,а если I204DO57-это простой январь 7.2.
Прошивки Январь 7.2
- Умер ли ЭБУ Я7.2
Может у тебя проблемы с к-line адаптером.Ты бы его проверил.Я подключаю блоки по схеме прикрепленной ниже.Подключаю питние,загружаю программу чиплоадер затем включаю тумблер зажигание (подаю питание на 13 ногу) и жму кнопку установить связь.- Двухрежимка VS-5.1 new
Если можно склей комбиком.Первую ставь бензин.Нужно наверняка.- Двухрежимка VS-5.1 new
У кого есть комбилоадер, который корректно клеит прошивки VS 5.1 новой аппаратной реализации,склейте эти прошивки бензин-газ.Переключение тумблером. двухрежимка VS-5.1-42 NEW.rar- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Если в твоей двухрежимке форсунки в газовой части отключены программно,то эмулятор можно убирать.- ВАЗ-21093 ЭБУ J5-61
На твоем месте я бы перезалил блок заводской прошивкой и очистил еепром,проверил что и как там переделывалось.Если не помогло искал блок на подкидку.- Двухрежимка VS-5.1 new
Узнал такую информацию, что комбилоадер 2.1.8 не корректно клеит прошивки блоков VS-5.1 новой аппаратной реализации.Попросту говоря прошивки не переключаются, хотя доработка блока сделана.Хотел узнать у знающих людей так ли это?- Немогу прошить 797+
В чиплоадере есть подробный хелп.Читай внимательно там все подробно описано.- ИММО ВАЗ
Есть програмулька называется комбисет версия 1.6,она прекрасно очищает еепром от имо на блоках Бош МП7.- Прошивки Январь 7.2
Попробуй I204DO57(HL) или new paulHL53.Первая поновее,вторая порезвее.- Прошивки Январь 7.2
А на заводской прошивке такого бага небыло?- Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Обычно на Ваз 2112 16V стоит 41 ЭБУ с фазированным впрыском.- Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Нужна двухрежимка бензин -газ блок Я7.2+,вместо I204DP57.Если есть, выручайте.- Прошивки Январь 7.2
Посмотри внимательно на 10 пост этой темы.Там есть интересующая тебя прошивка.- Прошивки Январь 5.1
Рад что у тебя все получилось.Выбор прошив на 71 блок действительно побольше, чем на 61.Удачи. :)- Кто во что горазд!!!
Напиши название стоковой прошивки.Или скажи какая аппаратная реализация?- Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
ДМРВ сименс и бош не взаимозаменяемые.- Chiploader1.96
Все правильно.Только у человека машина с 61 блоком.И проводка на форсунки под этот блок.- Прошивки Январь 5.1
Блок менять не нужно,просто прошивку в 61 блок заливаешь от 71. После переделки проводки.Как перекомутировать в архиве. Я5-61_71.rar- Chiploader1.96
Попробуй этой прогой.Описание в архиве. ST10Flasher.rar - Умер ли ЭБУ Я7.2
