Андрей-73
Весь контент Андрей-73
  1. Какой пробег авто? На чем работает машинка(газ,бензин)?Прошивка заводская или нет?Какой разброс компрессии по цилиндрам? Показание давления топлива при резком открытии?
  2. Бортовой компьютер случаем не подцеплен где нибудь?
  3. Какое давление топлива при полной нагрузки двигателя?!
  4. давление не должно падать при нажатии на газ
  5. Нормальное давление это сколько? Производительность насоса замерялось?
  6. Не знаю? Пока не встречал.
  7. Вот программка для М 11 ServisM11.rar
  8. Ошибка по ДТВ лампу зажигать не должна (контроль переключения калибровок)
  9. Для Мотороллы положение ДПДЗ должно быть 13.7-14.1%.
  10. Смотрел Сканматиком , у меня показывал в % (0)
  11. Регулируем подачу газа. Если стреляет в глушитель, лишка газа прибавлено. Обычно отправляю на сто, где ставили газ, для регулировки состава смеси.
  12. Январь 7.2 с небольшой переделкой подайдет.
  13. Может в этом направлении посмотреть состаяние РХХ, ДП,ДПДЗ?
  14. Вообще если с Калиной начинается что-то не понятное всегда смотрю ЭБУ. Вскрываю, его полностью иногда следы тосола остаются только на внутренней стороне платы. А с виду кажется сухой, но тосол медленно травит трехслойную плату.
  15. Извиняюсь, а каким образом? Кроме алгоритма определения неисправности ДС, в калибрах я чего-то не нашел.
  16. При диагностики Сканматиком ЭБУ Январь 7+ на Калине винты не включаются!
  17. Походу ДС неправельно работает, а сигнал с ДМРВ как ведет себя при зависании?
  18. Если машина работала и вдруг заглохла я сомневаюсь, что сдох ЭБУ или катушка зажигания по всем цилиндрам. Смените СТО !
  19. Проверь производительность форс. Была такая же проблема решилось заменой форсунок.
  20. Для Приоры и Калины еще установлен драйвер управлением вторым вентиляторм VNN1NV04.
