pirelli2006
  1. Прошу прощения 31036CA000. по памяти писал.
  2. Доброго дня! помогите починить блоки, оба после просадки АКБ. 93с86 31036CA010 и CA011. ng_93c86.bin
  3. Добрый день. Не сможете ли вы помочь подружить блоки а/м. Ситуация такая запутанная, у машины потеряли ключи и вместо того чтобы просто заказать новые и прописать залезли во все блоки eeprom, в итоге блоки не работают. Заказали с разборов новые блоки, но судя по всему товарищ притащил не с одной машины. Код иммо 12 значный по vin не подходит к i-key блоку, к bcm подходит. Не знаю можно ли как то расчитать код иммо для i-key верный. Сейчас буду читать содержимое всех блоков.
  4. 9ED9CECD9639
  5. правильно понимаю? не пробегала такая. Можно сделать!
  6. Пиасинькой шьете? наверное контрольные суммы не посчитаны Если что на почту можно быстрее pirelli2006@gmail.com
  7. Если актуально ещё то не вопрос. В личку! Прошивка уже готова)
  8. Добрый день, после прошивки проявились ошибки P0500 vss sensor malfunction, P1335 trottle actuator control monitoring, При скорости по трассе более 90 км\ч загорается чек и пропадает тяга, после перезапуска опять едет. С завода стояла I464GF02, поставили заводскую I464GM08 - пропал дефект какого нестабильного хх при прогреве до 40 градусов. Купили тюнинг и залили Е2 GM08. Помогите разрешить проблему.
  9. Спасибо за ответ! Перепутал значит! Будем тестить тюнинг!
  10. Добрый день, купил прошивку на сайте motor-chip.ru i464gm08 внутри только 2 файла Е2 и Е0, читал что версии drive и попроще есть усредненная, думал 4 прошивки будет. Как так? Может что то не понимаю!
