ham2010
Весь контент ham2010
  1. А разъемы на дроссельной заслонке не попутаны ?
  2. Пусть весна вдохновит на победу,Пусть в делах ждет ряд перспектив,Приносит радость любое дело,В жизни будет сплошной позитив! С праздником!
  3. Могу за 8000р забрать
  4. Выздоравливайте скорее!!! отправил сколько смог.
  5. Переменный список на холостом, ацп, рхх какой бывает нивовский или некондиция, дроссельный узел, ваккумник.
  6. Продам эбу сузуки SX4 33920-75К0 1,6 + проводка моторника 10000р
  7. Извиняюсь заменой датчиком давления наддувом
  8. Мне помогло заменой BPS на новый 392002F000FFF
  9. Вопрос снят клиент привез 93
  10. Есть А9 не могу сбросить Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку 10 раз. Выключите зажигание. Прозвучат 10 сигналов сирены, индицирующих вход в режим сброса. Нажмите сервисную кнопку 1 раз. Последует 1 сигнал сирены. Нажмите кнопку 1 брелка. Последует 1 короткий звуковой сигнал, подтверждающий сброс на заводские установки. Для выхода из режима сброса перевключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы. В подтверждение последуют 5 вспышек габаритов и мелодичный сигнал брелка проверил подключение на охрану ставится и снимается на концевики реогирует
  11. делает ПО5 Ителма 1118-3801010-24, точно так же как 04
  12. Здравствуйте какой модуль нужен для блока 1860B170 E6T70977 H И как скоро придет в Похвистнево Самарская область?
  13. Человек хочет понять высокие материи
  14. Согласен про замену мозгов
  15. Спасибо всем за помощь Вопрос решен Тему можно закрыть
  16. Сегодня считал нужно е2 CAO40051_Z18XE_6577925352_6577925108_6577925202.bin
  17. 00566 - Режим работы усилителя рулевого управления / Steering Assistance Operation кто победил?
  18. Сегодня привезли с разбора после ДТП перекинул эл. привод все заработало, уехал, забрал дохлый с собой не оставил
  19. Добрый день Ситуация такова Приехал citroen с3 picasso 2012 с неисправным электрорулем Подключился прошелся по всем блокам все чисто кроме электроруля Висит не стираемая ошибка P0606 Тряханул преды, прозвонил проводку все в норме Сдернул мотор с блоком рулевого управления разобрал промыл и вот такая беда нашлась Сгорел я так понимаю стабилитрон А как его зовут не догоняю Фото прилагаю
  20. Поддерживаю 5 канальный
  21. Я знаю, ваши родные участвовали в той войне, боролись за нашу Победу! Поэтому я поздравляю вас с 9 мая особенно горячо! © http://bestgreets.ru/gratters_9_may_5.html
  22. SAF C509 - самый мощный процессор в семействе C500 полностью программно совместим со стандартом 80С52, рабочим циклом 375 нс на частоте16 МГц. Его особенностями являются: мощный арифметический процессор, 15-канальный 10-разрядный АЦП, встроенный начальный загрузчик для поддержки программирования внешней Flash-памяти объемом до 64 Кбайт. 29F200BB - 2 Mbit Flash Memory. В ЭБУ VS5.1 используется только половина объема памяти (128К), адресная шина A16 посажена на массу. AM29F010 - 1 Mbit Flash Memory. Производство AMD. При установке аналога другого производителя - блок не будет выходить в режим программирования. TLE 6220GP - 4 ключа с SPI TLE 6230GP - Последовательное управление на 8 ключей (SPI) TLE 6240GP - Последовательное управление на 16 ключей (SPI). Прямое параллельное управление 8 каналами для приложений с широтно-импульсными сигналами. Форсунки, зажигание и все остальное висит на нем. 24C04 - микросхема SERIAL EEPROM. 512 байтов. В нее прописываются данные по иммобилизации контроллера и появился VIN-номер. TLE 4729 - микросхема для управления шаговым двигателем - регулятором холостого хода. Появилась драйверная диагностика. HIP9010 - микросхема обработки сигнала с датчика детонации и алгоритма обнаружения детонации. 8025 - преобразователь импульсов от датчика положения коленвала. L9637 - (VS5.1) специальная микросхема формирования обмена по K-line. MC33199 - (Январь 5.1) специальная микросхема формирования обмена по K-line. 74HC573 - 8 регистров - защелок. Фиксирует 8 младших адресов для 29F200. TLE 4267 - Управляемый 5-ти вольтовый стабилизатор.
