liv6125
Весь контент liv6125
  1. Ребят привет. Подскажите как настроить обучение фаз в онлайн тюнере допустим для вала 10.93 фаза 282? там нужно открытие \ закрытие Впуска и открытие \ закрытие выпуска. Как правильно это высчитать? Я новичек в этом деле.
  2. Поможет ли кто приязать даллас к программе? как не пробовал не получается =(
  3. поможете привязать j5olt к даласу? я как его не считывал всегда одни и теже цифры. пробовал сам привязать в hex пишет что не верный серийник =(
  4. формат прошивки просто переименовать расширение с .bin в .bir? или же есть еще какие то нюансы?
  5. заливал комбиком прошивку J5ls-v43 в прошивке ставил галку инженерная
  6. Всем привет. С праздничком! Парни подскажите пожалуйста как мне с 5 январа даллас считать? при считывании на J5ls вот такую архинею выдает 8110F18103 -> 83F110C16B8F3F 8310F110810A1F -> 82F110508154 8210F13E01C2 -> 81F1107E00 8410F1300F0601CB -> 84F110700F06010B 8510F12300F30008A4 -> 80F11009630000000000000000ED 8510F1230000C01079 -> 80F11011632672BAD31EBFE4A5153F2108BD9C7B6A3B 8110F120A2 -> 81F11060E2 8110F18204 -> 81F110C244 OLT serial number: 815BBF0000C00254 Понимаю что это не верный ключ. но этот даллас был впаян с завода. Блок 2002 года пробовал на заводской прошивке вовсе ничего не выдает. Распаковываю exe файл от j5olt вбиваю в Hex редакторе ключ в итоге программа пишет не верный номер. Кто сможет помогите привязать даллас к проге или хотя бы расскажи те что делаю не так
  7. Всем привет. С праздничком! Парни подскажите пожалуйста как мне с 5 январа даллас считать? при считывании на J5ls вот такую архинею выдает 8110F18103 -> 83F110C16B8F3F 8310F110810A1F -> 82F110508154 8210F13E01C2 -> 81F1107E00 8410F1300F0601CB -> 84F110700F06010B 8510F12300F30008A4 -> 80F11009630000000000000000ED 8510F1230000C01079 -> 80F11011632672BAD31EBFE4A5153F2108BD9C7B6A3B 8110F120A2 -> 81F11060E2 8110F18204 -> 81F110C244 OLT serial number: 815BBF0000C00254 Понимаю что это не верный ключ. но этот даллас был впаян с завода. Блок 2002 года пробовал на заводской прошивке вовсе ничего не выдает.
  8. для откатки OpenOLT или относительно недорогой AtomicTuner так же можно использовать инженерный блок или только обычный ЭБУ? Если можно катать на инженерном ЭБУ через OpenOLT или AtomicTuner будут ли изменения вступать в силу сразу или придется как по старинке изменения в прошивку а затем зашивать в эбу?
  9. олт с шдк не подружить совсем? залил в блок прошивку LS_V43 в флагах комплектации есть галка шдк. Так не получится соединить? Для откатки не подскажите ПО? Для j5olt есть у кого help к самой программе?
  10. Всем привет. Собрал я себе инженерник на основе январь 5.1 через панельку. подскажите знающие люди как подружить j5olt версии 1.1 с ШДК? Или там нет такой возможности? Перечитал много разделов с этого форума и по инету искал информации не нашел =(
  11. То есть для начала можно смело брать ScanMaster CAN верно? Проблем с авторскими прошивками не возникнет да?
  12. То есть может записаться а может и нет так сказать на угад? Я начинающий чиповальщик. Подбираю более обширное оборудование не дорогое. К-лайн адаптера обычного уже не хватает нет доступа к блокам с Е-газ. СМС брать дороговато. Вот ищу замену. Можно как то через ЛС пообщаться?
  13. Скажите пожалуйста считанные прошивки ScanMaster CAN в дальнейшем поддаются редактированию в ChiptunerPro верно? И после редактирования так же легко прошиваются тем же ScanMaster CAN?
  14. Скажите еще в бесплатной версии будут блоки климата абс эур и прочих блоков какие в бесплатном варианте для ББ?
  15. Не верная подпись приложения доступ к данным отвергнут! Вот это выдает при нажатии кнопки Загрузить данные ЭБУ. Что это такое я что то пропустил?
  16. не wifi не подключен к адаптеру. так как его нет в наличии. мобильных данных нет на данном устройстве. устройство это видеорегистратор с 2 камерами на ОС андроид 4.0.4 есть в наличии WIFI и GPS и все. я просто боюсь куплю wifi elm327 wifi а программа не будет видеть его и получится что зря денюжку выкинул =(
  17. Вчера пару раз запустил программу 2.02.5.test1 говорит постоянно включиче wifi я включаю его потом еще раз запускаю программу а она мне снова выдает включите wifi перегрузил устройство проверил wifi после включения инет есть. запускаю прогу а она опять включите wifi думаю ну может она так всегда будет писать жму выбрать блок и потом подключить выходит сообщение введите IP какой то там есть по умолчанию. и порт тоже введен по умолчанию. жму готово в статусе не меняется надпись с не подключен на подключение и выдает включите wifi
  18. И в правду запустилось приложение. предложило выбрать тип соединения. буду заказывать себе ELM327 WIFI
  19. Здравствуйте. подскажите пожалуйста почему ваша программа не устанавливается на устройства где нет в наличии блютуз. а есть по умолчанию wifi? в дальнейшем будет ли поддержка таких устройств? купил себе видеорегистратор (зеркало заднего вида ) китай. система андроид 4.0.4 при первом запуске программы жалуется на то что нет блютуза. =(
  20. Спасибо вам за ответы =)
  21. Свершилось чудо! К-лине заработал! не знаю что случилось но он работает после нескольких дней отдыха в темном шкафу
  22. Посмотри какие стоят резисторы подтяжки на других адаптерах. тоесть номинал резистора да?
  23. В схеме все резисторы по 2кОму все кондеры по 0.1микроварат. Конденсаторы где USB на линиях D+ и D- пришлось убрать потому как комп определял устройство как неизвестное. Программы любые какие работают с к-лине к примеру icd. блоки пытался подключить на столе вне машины.... бош 1.5.4 и январь 7.2 калиновский =) Светодиоды на FT232 мигают поочередно а L9637 мигает какой висит на К линии в момент установки связи. Те же самые блоки подключал адаптером АПН1.1 подключаются без проблем... подозреваю проблема с резистором подтягивающим к 12v Питание беру с комп блока там выходит 11.7v Помогите где копать дальше...
  24. Всем привет помогите разобраться с адаптером KL-Line © Олег Братков. Собрал я его себе с небольшими изменениями. Вместо max232 поставил FT232RL чтоб перевести на USB. Адаптер в программах тест проходит нормально. Проблема в том что нет связи с ЭБУ. Есть у меня покупной адаптер правда древний (max232 и МС33199) так он нормально работает. Как проверить самодельный адаптер помогите кто знает? KL-line.rar
  25. Здравствуйте ребят прошу помощи у знающих форумчан. Есть у меня прошивка вот такая J5F13T91_71 (по крайней мере называется так) ее сравниваешь с той что здесь выкладывали различия большие. Так вот ближе к теме все устраивает в этой прошивке только когда мотор не прогретый (80-90гр) при троганье с места по всему кузову тряска... ВЫ скажите что может быть проблема с железом но это не так заливаю J5F13T91 что выкладывали на форуме такого нет но она скушная разгон не столь быстрый Помогите подробности в личку
