liv6125
Весь контент liv6125
  1. спасибо =) вроде бы большая часть ясна. только надо разобраться как патчить .exe и все обработать всю полученную инфу
  2. перерезаем 24 ногу у AM29F010-90 проводок от конструктора. ????? от куда идет проводок ----> 1 >>> I (разрез) ---> 2 >>> AM29F010-90 в каком месте припаивать 1) или 2)
  3. начал помаленьку собирать всю полезную инфу в кучу. только вот поясните про ноги какие надо резать на 5блоке если пзу оставить на своем месте. она разве не будет мешать работе конструктора? какое то упоминание про 24 дорожку на пзу что это зачем??? на 7 блоке при установки платы на шину ничего не нужно перерезать? поясните как подключать таблетку от домофона если можно фото пожалуйста буду благодарен. не совсем еще понял как прописать ключ в .exe проги пока все перечитываю по несколько раз готовлюсь к изготовлению конструктора для 5ого нужна будет связь с модератором что бы все это поместить в начало темы =)
  4. если я буду делать плату какая одевается на пзу не выпаивая ее ничего перерезать ненадо? и еще на проце какую то ножку зачем то перерезают...??? лучше все собрать в кучу где будет полная инфа что как и почему. потому что по теме читаешь и начинаешь путаться где то надо делать а где то нет
  5. итак с пятым январьком разобрались какой лучше использовать. а как насчет седьмого????? какую модификацию января 7 брать лучше всего =) поясните пожалуйста еще про какие выводы надо прорезать в блоке блок допустим 2112 41 микра для дд hip9011. давайте все необходимое для изготовления онлайника соберем в кучу и поместим в начало страницы как вы на это смотрите? так будем намного удобней и меньше вопросов
  6. как я понял самый наилучший вариант это делать на 2112 41. поскольку можно залить любую прошивку для января 5.... даллас в ключе от домофона а подскажите распиновку контактов какие куда если можно фото
  7. Всем привет. я заинтересовался инженерником подскажите на какие блоки можно поставить эту платку? 1) 2111 61 ; 2) 2111 71; 3) 2112 41; 4 )2112 71 или его можно на любой блок. у меня на рабоче куча всякого железа от компа можно ли найти даласс к примеру на материнках или видеокартах?
  8. Всем привет. Ребят подскажите как сделать свою 2х режимную прошивку!? как я понял они склеиваются при условии что софт в обеих прошах софт одинаковый а что делать если они с разным софтом? или как прошивки сделать что бы были на одинаковом софте?
  9. У меня стоит прошивка M1V13T64 пока что такая. хочу поставить дроссель 54 и фильтр нулевого сопротивления. надо ли менять прошивку для большего эффекта? или есть вариант редактировать мою.... если можно мою подкрутить подскажите какие значения я в этом не спец только и знаю что понизить температуру включения вентилятора
  10. Спасибо за совет
  11. Подскажите какие микросхемы лучше использовать в зимний период? с УФ окошком, электрически стираемые или нет никакой разницы?
  12. Всем привет. Подскажите прошивочку на 70 блок чтоб зимой хорошо заводилась и холостые не плавали. заранее спасибо))
  13. Привет всем. ребят нужна прошивки на бош 1.5.4 машина 21102 мотор 8кл 1.5л что то экономичное и спортивные. если можно бросьте на мыло userlivny@yandex.ru а то я тут качать не могу из за каких то постов
