ЮрСаныч
Весь контент ЮрСаныч
  1. Черт оба новых ключа брак.Поменял местами теперь не работает 2-3.
  2. Аким 2 штуки заменил уже. Блин поменяю местами сейчас
  3. Вместо I327RA01 21067-20-22 дмитрия прошки пайдут? Блок вроде ы не закрытый.
  4. А какую линию управления транзюка можно заменить та что сбоку сгоревшего или по диагонали? На транзистор 1-4 нет управления с микросхемы.
  5. Зеленый резюк на перемычку заменил и завелась только на двух котлах,походу новый ключ кирдык (читал брака много). Впаял другой будет машина проверю. Блок вроде живой,шьется и диагностируется. Надо было ключи местами поменять ,ладно потом. Два резюка на управление ключами целые а микруху проверить не могу.
  6. Спасибо только вот 576 кб я комбилоадером залью??
  7. В описании (эконом) было написано. Хорошо еслибы подинамичней была. Спасибо,попробую завтра.
  8. Товарищи залил сегодня прошивку на м73 21067-20-21 A327RB06 вот эту I327RB06 -5 Евро II.rar под евро 2 хозяин машины звонит горит чек загорелся. Завтра буду смотреть че за ошибки. Ткните меня мордой лица какой можно заменить ..RB06 здесь их много боюсь что нибудь не то залить. М73 впервые шью. Чел убрал кат и надо сделать евро 2 .
  9. Заменил ключ на 21067-20-12 впаял 14c40l так вот сегодня шил класику автел м73 подключил к ней 21067-20-12 а машина не запускается. В смс-диаг даже управление ИМ на 1-4 и 2-3 не включается. Значит кроме ключа еще чтото сгорело? Дорожки звонятся целые. Что еще проверить надо подскажите?
  10. Завтра заменю. Виктор спасибо
  11. Ребят потскажите есть блок я 7.2 21067-12 его можно воткнуть вместо автел м73 на класике? Переделки нужны какие нибудь?
  12. Наберите в гугле АПЭЛ зайдите на сайт производителя и скачайте хелп. Вот и все.
  13. А с я5.1-41 непайдет трнзюк? Там один есть без маркировки.
  14. Из багажника у слесарей клиент эбу выбросил говорит в сервесе сказали сгорел и заменили новым.Хлопцы притащили а там ключ сгорел.Комбиком шьется и на диагностику выкдит,завтра сломаю 9-й комутатор может исправлю
  15. Спасибо дружище
  16. Товарищи спецы на я72 2106-20-11 сгорел кпюч управления МЗ подскажите его мапкировку. Один сгорел а на другом почти ничего невидно.
  17. Эта на замену идет? B105DR23.rar
  18. Товарищи путаюсь я с бошами 797(+)обьясните с какими иденами надо подбирать прошки вместо серийных у них ведь по разное? Например 21124-20-30 16кл 1.6 B105DR09 как опредилить какой прошивкой можно заменить эту?
  19. При перегазовке до 5 вольт скачет вольтаж.
  20. Приехала шеви 2123-20-90 HR91 ошибка по высокому уровню детонации по сканеру на ХХ-1.5вольта. ДД менял.Чел недавно заменил гидрики на рокера на слух клапана отрегулированы плохо подскажите могут быть проблемы с детонацией с увеличиными зазорами клапанов??бош 7.9.7+
  21. Дайте пожалуйста рабочую ссылку на автодата 3.18 нашел кучу и все битые.
  22. В самом разъме на момент подключения эбу воды случаем не было? Проверить бы эбу надо.
  23. В гаражах тоже слышал прошивка 500 р одометры 300 р мдяяяя
  24. A на 126 с гуром пойдет эта прошивка вместо B174DR04?
