ЮрСаныч
Весь контент ЮрСаныч
  1. Извиняюсь разобрался. Образ создал на съемном HDD
  2. Подскажите скачал еси 10.1 создал раздел установил прогу сгенерировал ключ все работало а после перездгрузки пк нажимаю на любой раздел а прога просит вставить диск 1. В чем проблема помогите пожалуйста.
  3. Ребят а на е0000580H есть чего подинамичней? Интересно что за буква H в идене.
  4. Нужна помощь товарищи.Была еська 2010 которая слетела вместе с виндой мне ее устанавливали ломаную или с кряком не знаю. Сейчас появился дома интернет и хотелось бы иметь свою прогу подскажитете пожалуйста ссылку на на нее с ключем или ломаную. Ктс у меня нет меня интересуют в ней схемы даные по диагностике.
  5. Да понял о чем идет речь туда только дпдз и повесишь гыы :)
  6. Зук топливо в норме да и промывку я сосвоим бензом подключал. Ага мультиметром проверял. Еще вчера петнажка была м73 кабель дпкв на штаны упал и расплавился так там когда зеленый и белый провода сомкнешь БН запускается (пита сигнал с дпкв пошел)а сегодня перемычку тыкал в разъем тишина.
  7. Вотакот у моей вчера тоже моторный мыли и вольтаж на дпдз больше двух вольт. Черт теорию надо учить :) я в черырех прогах смотрел дпдз один и тотже результат получается и с витрины дпдз брак хотя на газеле у меня было дтв с нагревом в минусовую температуру уходила а машина кипит ну ладно завтра отпишусь либо доделаю либо к наставнику на бош-сервис отправлю. Ну целые провода,целые. Стартер легко крутит добила она меня сегодня.
  8. ДПДЗ буду пробывать завтра и осцил на колодку кину. Я 5.1 подключал соснятым иммо,блин в первый раз такое. Еще момент когда январь поставил у меня свечи выкрученые были вставлены в ВВ провода так при включении заж.проскочила один раз искра(колега смотрел). Блин как бы волосы у меня дыбом малеха может завалил я новый январик? Я по диагностической карте проверял синхру на колодке эбу выдает 0,3 вольта как и надо.
  9. Помогите советом! Ваз 21099 бош м-154 8 кл. Притянули на галстуке. При запуске нет управления на форсы и мз. Что делал: снял осцилку дпкв норма,иммо не активирован но на всякий еепром почистил ибо голову сломал уже,менял эбу на я-5.1-20-61 они взаимозаменяемы,проверил управляющие провода на форсы и мз,метки грм норма,массы на гбц норма,такое ощущение что эбу синхронизации не видет. Ошибок нет. ДПДЗ висит 54%,менял не помогает. В режиме тест ИМ форсы и МЗ работают. Сигналку отключал и реле блокировки БН перемыкал..При включении заж.БН отрабатывает как положено,ГР в норме,опорное напряжение есть на МЗ ДМРВ. Не знаю че еще делать,осталось косу распотрошить. Подскажите что еще посмотреть то?
  10. Значит при поиске прошивки надо указать версию пзу е0000580?
  11. Товарищи хелп! С микас 7.1 не имел дела подскажите какую надо знать информацию о блоке чтобы подобрать правильно прошивку к нему? На например этого достаточно? Е0000580 241-31 40522. Объясните подробнее пожалуйста я смотрю на шильдике и прошивка и калибровки. Работаю комбиком версия 3 официал. На цто стоит обратить особое внимание при работе с 7.1?
  12. Есть блок 21124-20-31 А205ДМ53 с такой проблемой,в определеный момент заносит в ошибки всю драйверную диагностику и троит. После перезапуска двигателя работает ок. Прошивку менял.Замена эбу решила проблему. Что может накрыться в блоке бывало такое? Проблема появилась после взлома машины электрошокером.
  13. Извините винда слетела вчера несмог ответить.Прошивка серия do54 или 57 блок автэл а стояла прошивка АВТОМИР какойто i205.666 с поддержкой кондея. У него вскрыли машину с помощью электрошокера теперь вся диагностика драйверов в ошибках. Прошивку заменил на сток такая же проблема. Выходит процесору хана?
  14. Товарищи дайте пожалуйста пршивку с кондером 2112-20-32 1.6 16кл.
  15. Смс работает с нашемарками и двумя протоколами OBD-2 стоит с универсальным кабелем 4500 р а сканматик работает с более широким рядом иномарок и по CAN-шине в том числе цена 9200. Выбирать вам.
  16. Я промывку сделал из корпуса компа пятилитровая металическая банка из под масла газовский магестраный насос манометр и регулятор. Регулятор с газа старой модели. Он с винтом в крышке заменил винт на более длиный и все. Давление регулируется от 2 до 5 атм очень надежно и просто.
  17. Я сравнил эти 2 прошивки с серийкой почему у них тарировка дмрв какими то скачками поэтому решил что они не пойдут на замену b120er16.Попробую потом отпишусь благодарю
  18. Товарищи скиньте прошивку вместо b120er16 подинамичней 21214-20-30 797+
  19. Товарищи можно заменить прошивку b120er16 на b120ez15& 21214-20-30 с ДФ
  20. Я комбиком-3 шил. Заливай либо фулфлеш либо одни калибровки(32кб)Считывать не надо сразу делай запись калибровок.
  21. Товарищи раскажите как правильно менять замок зажигания на калине с иммо? Мне пришлось перекинуть транспондер из старого в новый замок а вы как делаете ведь иммо переобучать надо?Поделитесь опытом
  22. Попробую твою потом залить. Спасибо
  23. поставил M7V20L29sp_m ХХ пропал и ошибка ДМРВ неверный сигнал.Сброс с инициализацией после прошивки сделал.Залил родные калибры работает нормально.Я малеха струхнул аж :AllSmail (25): В чем может быть причина? M7V20L29sp_m брал здесь на форуме.Комбилоадер v.3
