nemoi
Весь контент nemoi
  1. Slavik k со всем уважение, но что я бл" экстрасенс ? ну слетел ключ ктож знал что все так ? ключ только один , и насколько я понимаю без повреждения его не разобрать. для проверки накачки завтра попробую раздобыть катушку антенны от иммо.
  2. если без читалки ключей сделать нечего, тему можно закрывать , читалки у меня нет и закачку проверить пока нечем, хотя схему как собрать и из чего нашел. спасибо за помощь
  3. ключ от этого автомобиля к сожалению незнаю как проверить, про то что система видит чип предположил по гпуппе 22 параметр в окне 3 парни я не халявщик, я просто учусь и пришел с вопросами на которые искал но ответа не нашел
  4. а разве в 22 группе третий параметр (единица) не об этом говорит ?
  5. ключ старый аккум в норме ключик система видит в адаптации 00 тест сейв проходит кто поможет спасибо, впервые сталкнулся, а балаган мне здесь с советами типа не умеешь и ненадо тебе учится в хрен не впился- очень нехотелосьбы чтоб туту стали общаться как на "пионерском" форуме про мегамосы спрашивал тк с собой хотел прихватить, ничего не нашел по месту мучаю его ключ ( монолит).
  6. я вас не понял , проблему я описал
  7. добрый день passat b5 ahh 98 edc15v год логин есть в наличие 1 ключ после замены аккума авто перестало заводится, логин и епром с панели считал (после ввода логина авто заводится), но удалять старые ключи ( прописано3 в наличие 1) не удается и прописать ключ не получается - при вводе в 21 канале 00001 и тест выдает ошибку и так постоянно (даже после чтения в 21 и нажатия тест - ошибка). епром считанный vag eeeprom 1.19 и скрины прилогаю по этой теме есть vag commander 3.6 и vagcom 3.11 помогите 3B0920802A KOMBI+WEGFAHRS. BOO V15.BIN
  8. так и решил, спасибо вкурсе что не плохо бы, только разборка под боком а авто за 120км от меня, а новых тут нет надо заказать по почте. магаз честный подскажите можно в лс
  9. а что о нем говорить-то , он просто работает и работает и работает )))
  10. astra h simtec 75 делал кто ?
  11. подскажите как их тогда идентифицировать именно для vag есть vagcom 3.11 klain vag commsnder 3.6
  12. А все потому что сейчас нашлепали мануалов по простейшим блокам , я не против что всем надо учится я против того чтоб нихера усилий не прилагать! раньше все по крупицам из уст в уста а ща трей на тебе мануал на и звездячь по 500р на пиво для развлечения .
  13. да то понятно , яж говорю : собрался ехать на разборку за чипом , нужен 13 вот и мните как отличить 13 от 48
  14. что значит конечно 13 ? ))) дело в том что на фото в сети в магазинах 13 и 48 выглядят одинакокво , колбы
  15. упс конечно 1998 год ) ответ есть ?
  16. Парни нужно на разборку за ключиком для b5 AHH 2088год ехать , нужен мегамос 13, вопрос: как отличить чип ( в ключе) 13 от 48 ??
  17. +1 отсюда и демпинг и негатив ко всем кто этим реально живет
  18. с другими все норм, проверял на b6 CC fusion mazda chevrolet между 4 и 5 кабеля переходника поставить не получится там 4 провода внутри и разъем обд расковырять нереально, если не прокатит буду разъем обд менять чтоб 4 5 перемкнуть
  19. про сервис спасибо за подсказку , кабель все как на схеме вопрос остается открытый попробую удалить л линию может дело в этом что означает когда оба лед на аудокоме красным горят ?
  20. в фаерволе поставь запрет любой сетевой активности файли апдейт екзе из папки автокома, а лучше на все екзешники из папки автоком.
  21. ребят вопрос по bmw 20 pin, сегодня не смог аудоком даже подцепится ( оба светодиода загорались красным на пока не оотсоединишь ), потом обычным клайном через карсофт подцепился. распиновка переходника BMW 20P - OBD-II 16P 19 4, 5 - земля. 15 15 - L-Line. 17, 20 7 - K-Line. 14 16 - шина питания 1 проблема может быть в перемычки 17-20 пин? 2 чтоб сбросить интервал то нужно с 20го пина перекоммутировать на 7ой или можно перемычку добавить на постоянку ? авто ушло проверить пока не могу.
  22. при сканирование автоматом всех блоков ничего не видит, при выборе сканировать каждый по очереди руками - нормально цепляет, через адаптер usb-com. Идеи про автоком есть по моему случаю? кабель проверил соответствует: BMW 20P - OBD-II 16P 19 4, 5 - земля. 15 15 - L-Line. 17, 20 7 - K-Line. 14 16 - шина питания.
  23. сегодня неприятно удивил мой приборчик, бмв5 е39 2.5 96год несмог вообще подключится никак, при том что обычным клайном и карсофт бмв нормально авто прочлось делфи 2013 2
