sout
  1. Добрый вечер, подскажите тюнинг программа для mazda 323f ни у кого нет? Год машины 1994, 1.6, 16кл, 90л.с. Либо подскажите чем ее можно считать и отредактировать? Необходимо сделать обороты отсечки выше 6тысяч. За ранее спасибо.
  2. Точнее под давлением 3.8
  3. Добрый день, Подскажите статику 905 форс под давление в рампе 3.6.
  4. Добрый вечер. Может кто поможет прошивочкой под я7.2 конфиг нуждин 10.93, 1.6 8в, форсунки сток, сток гбц, рессивер Брагин 3.5литра, 54 дроссель, выпуск 4-2-1 прямоточный резонатор и глушитель на 52 трубе. желательно катаную в онлайне, примерно с таким конфигом. Заранее благодарен. Еще вопрос попутно сейчас в сомнениях по выбору софта и блока для онлайн обкатки. Может кто что посоветует.
  5. Добрый вечер, сейчас стоит задача по выбору ПО для обкатки далеко нестандартного мотора. Посоветуйте, что лучше будет и по деньгам и по настройке: Online Tuner, ПАК Матрица (Maxi(RPD)), Injector OnLine (Andy Frost & Shtep)? очень мало информации. По Online Tuner пишут, что слишком много калибровок, которые потом еще нужно править, по Матрице, что вроде бы как она адаптирует калибровки по двигатель. И еще порекомендуйте, пожалуйста, ШДК.
  6. Спасибо, понял. На данном этапе пока что вручную "пальцем в небо" откалибруем. Примерно через месяц планируем взять инженерный блок по январь 7.2 и CTP7. Еще вопрос: нашел на team-rs.ru набор для сборки инженерного блока - стоит 4000р. Стоит ли с ним замарачиваться или лучше взять готовый? к набору ведь еще нужно и ЭБУ покупать и допаивать что-то. В принципе его не проблема собрать в кучу, да и дешевле выходит. Если в нем смысл? может он не будет работать с sms софтом. Кто-нибудь брал там набор? и какие отзывы (интересно послушать). А по поводу этой машины это еще "цветочки", сейчас собираю 2108: 1.6 (75.6х121х82.4), инжектор, 4х дросельный впуск на 45х диффузорах, маховик 2108 адаптированный под сцепление от 2112, вес 4кг, пиленая голова на больших легких клапанах, пружины шрик, вал 12.1 нуждин, с.ж. 11.5, выпуск на 52ой трубе прямоток. Вот это ягодки :-) такую конфигурацию только в онлайне катать
  7. Доброй ночи, всем! Подскажите, пожалуйста, как прошивку редактированную в СТР 3.21 заливать, вернее чем? у нее размер после сохранения получается примерно 43 кб. заливается любым загрузчиком безо всяких проблем. только при повороте ключа никакой реакции. если же заливаю софт, сделанный в chipexplorer'e (весит примерно 65кб) все работает отлично. В чем может быть дело??? может какой-то особенный загрузчик необходимо??? На данный момент стоит январь7.2 ваз 2111, дросель 54, рессивер Формаш, приоро прокладка, пиленная голова на легких клапанах, фнс, вал нуждин 10,93 (стоит в перекрытие), паук 4-2-1, выпуск полный на 52ой трубе, форсунки сток, маховик 4кг.
  8. Спасибо, сейчас жду K-line, как только приедет залью. :-) Какой вал будет посильнее 10.70 нуждин или 10.93 нуждин? я ездил на карбовой ВАЗ-21083 с карбом 24х26 солекс полный выпуск нуждин 10.93, разгон до 100км за 10сек примерно, впечатлило. :-)
  9. Просто кататься из ст. Старощербиновской в г.Краснодар не совсем близко из-за косячной программы. Хочу сам ее поправить.
  10. Да что-то не хочется по этому месту прошивки уже обращаться :-)
  11. Полностью с Вами согласен. Еще вопрос если ее затереть и поверх залить новую программу блоку управления ничего не будет? просто знакомые, кто у него шился говорили, что при попытке перепрошить выходили из строя. Хотя я на форуме читал, что просто eeprom нужно затирать.
  12. Понятно :-) код прошивки может быть от считывания защищен? Вроде бы говорили, что тот тип ставит защиту от считывания в ЭБУ.
  13. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста по такому вопросу. Ваз 2111 Январь 7.2, 1.6, 8v гбц сток. стоит вал нуждин 10.7 шестерня на запаздывание на 2 градуса. полный выпуск на 52 трубе. нулевик, дросель сток. после того как прошили машину в г.Краснодаре. обороты хх поднялись до 1200 и плавают 500 оборотов вверх и вниз. машину затряхивает на таких оборотах. отсечку вроде как до 7200 подняли. Проблема в чем, после того как резко нажимаешь газ и отпускаешь обороты хх очень медленно падают. В чем может быть дело?
