Richkin
Весь контент Richkin
  1. Лечится заменой ABS !
  2. 11 и 14 пины колодки диагнозы Сопротивление бесконечность !
  3. Откидывал. не помогает. колодки диагнозы не мерял. Сегодня померею !
  4. Нет не какого турботаймера! Реально машина не запускается, свеча накала не светится, покуда ошибки не удалиш с моторника, После того как машина запустится, сразу появляются ошибки U0121 U0140 U0100 . Потеря связи со всеми блоками!
  5. Ford Tranzit 2.2 2006г Мотор запускается только при сбросе ошибок с моторника , И потом не глушится с ключа! выдает ошибки форд3.pdf . Подозрение на обрыв или нарушен изоляции САN-шины. Кто может помочь схемой? В автодате схема только моторика. Хотелось-бы схему каншины.
  6. Приветствую! Помогите с бампом приборки Skoda Roomster 2007 5J0920 . Желательно с пробегом 140000- 150000 . Прилагаю дамп приборки ПриоркаBIN.BIN пробег
  7. Была такая проблема, решилось сбросом ошибок, , а умерла вся панель приборов, не работал ни один прибор.
  8. Можно больше имфы? Что за машина , какай модул зажигания ?
  9. Приветствую! Сколько ножек было припаяна? непохоже http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_lf50ab.html ?
  10. Странно что стартер не крутит !!! Силовые массы мотора смотрели ? На этих машинах ИММО не блокирует стартер!
  11. А это что http://wikimotors.ru/a16xer/
  12. Привет!Давай почту!
  13. Эта драйвер ключей зажигания?
  14. Спасибо всем! Я понял !, уже исправился! Тему думаю создал не зря , будет наука для таки чайников как я,
  15. Сгорел резистор , я поставил перемычку
  16. Ваз 2114 М74 сгорели ключи зажигания, поменял новые , замени катушку зажигания. Теперь по диагностике выдает ошибку, Неисправность цепи управления зажигания. Машина запускается и через 5-7 сек глохнит , К то сталкивался с такой проблемой прошу помочь. За рания спасибо !
  17. Требуется помощь в ремонте блока VW LT 35 2.5 Блок 0281011385, Ругается по диагностики , обрыв ДПКВ, Проблема в эбу ! Схему я так понимаю найти не реально! Кто может сталкивался с данной проблемой , Сигнал приходит на 8мой пин блока, дальше в блоке обрыв! На какую микросхему приходит сигнал ДПКВ?
  18. На связь не выходит только ЭБУ?
  19. С моторными масами все впорядке?
  20. Метки проверял, все совподает! Осцилограмма дпрв - дпкв
