Весь контент kia1
помогите с Соатэ
Если блок неправильно записался, то при включении зажигания должна мигать лампа неисправности. Для того чтобы войти в связь с этим блоком, необходимо: 1. Замкнуить главное реле 2. нажать на программаторе кнопку установить связь 3. Включать зажигание с периодом ~10 сек, пока не появится сообщение "связь установлена" 4. запрограммировать блок снова. Чтобы он заработал на столе, необходимо подать: ● 51 контакт ЭБУ - Масса ● 71 контакт ЭБУ - К-Лайн ● 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) ● 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) ● 44 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) когда то я сам попал в такую же ситуацию выше приведен ответ админа форума ЗАО "СОАТЭ"
ГАЗ М11ЕТ
Прочитал тему ничего не понял.На вопросы работает ли бензонасос ,горит чек,есть ли искра в момент запуска-ответа нет.Блок шьется на столе через колодку блока-проблем небыло все отлично работает просто выбираеш пункт без доработки,при чем здесь alt-это вроде как через диагнозу. далее совет вскрыть блок выломать резистор,непонятно, переключение по дтв привлекательно тем что ничего вскрывать и ломать не нужно ,просто отрезать провод белый с красным и подключить к газовому клапану. если уж вскрывать блок то лучше уж ничего не ломать, доработать и сделать переключение по 57-му пину. далее ,в ком прошивках под гбо4 бензонасос включен всегда т.к.его отключение крайне не желательно, плюс питания гбо на замок -согласен ,массу с впускного коллектора на акб ,и полный порядок. удачи. если есть неувереннсть в софте -зашей стандартную.
Купить прогер
похоже ты прав c пиком непонятки, вчера c pic16c-711 считал, записал на чистую и не работает.
Купить прогер
wizardprog через USB Hub(с отдельным питанием) -отлично работает и на ноуте и на компе
- Поздравим нашего админа Александра(ALEX) с Днём Рождения!
уаз м10.3 газ-бензин прошивка 2реж
Да не вопрос.Приезжай ,решим.
С днем рождения elhan!
С днем рождения!Здоровья,Успехов в работе,Счастья в личной жизни.
С днем рождения Serg71!
Поздравляю с Днем Рожденья! Счастья, здоровья, успехов в работе!
М7.1-63, 538 Газель
ну поделись что сделал-то ?причина наверное в двоилке алми была. прошивки Чмовские и в газовой форсы отключены
- Прошивки Январь 7.2
день работников автомобильного транспорта
Да и я тоже......,ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!!
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Ставил придирчивому клиенту, тестовую версию прошивки Виктора на классику с М7.3 под нормы е-2,отзывы очень положительные :динамика улучшилась ,расход значительно снизился:до прошивки 10-11литров на сотню после 7,5-8литров .надеюсь, что на другие блоки не хуже получилось.Жду появления прошив под ГБО.
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Прошивка под гбо2-го поколения (с отключенными форсунками и бензонасосом) не подойдет на гбо 4-го поколения, т.к.отключены форсунки с которых контроллер гбо4 снимает сигнал и преобразовывает для своей работы. под гбо4 нужна своя двухрежимка с включенными форсунками или однорежимка
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
- Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
да отключаются со старым софтом ,с софтом 2009г у меня тоже не отключаются,так и не разобрался- С Днем рождения Koljan
Присоединяюсь к поздравлениям!С днем рождения.Всего наилучшего.- Проблемма с температурой и вентилятором
еще как может, если в нем заложена функция управления вентилятором охлаждения.Когда впервые столкнулся с проблемой ,голову сломал,включается как положено 101 градус, а выключается при 75 градусах. в прошиве включение 101, выключение 95. Оказалось температура выключения на бортовике 75 град. если сомнения по поводу бортовика -так отцепи его.- уаз м10.3 газ-бензин прошивка 2реж
на газель с м10.3 прошивы разные,разница в тарировке температуры охл.жидкости,для панели.Про уаз не знаю но скорее всего не подойдет.так что лучше покупать то что нужно ,с газелями без техподдержки не обойтись.- С днём ВДВ!
Всех кто служил в ВДВ, с праздником!- Прошивки Январь 5.1
Попробуй прошивку с 135-го поста, есть несколько положительных отзывов, автор LAI ,изменения незначительны.Прошивка под исправный двигатель и оч.хороший бензин.- Перепрошивка Январь 7.2
Соединяйся как с январь 7.2+,про доработки на сайте все есть.- Приора 797+
Клиенту подбирали под гбо -понравилась B174DRNA GBO- Вопрос по регулятору ХХ на ВАЗ
несколько раз ставил 04 ,те что с большой шляпой,не нравится то, что неустойчивый хх плавают обороты как при подсосе,больше не рискую ставлю 02 . Возможно так сложились условия,ну в общем информация к размышлению.- Лето.Плохо заводится.
хорошая тема.тоже замечал,как лето особенно в жару машины некоторые хуже заводятся,а еще сетки быстрее забиваются.- приора бош7.9.7+
То ,что немудро пользоваться ЗУ при перепрошивке -Это понятно.А об остальном если можно поподробней. - Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
