kia1
Tuning Club
Весь контент kia1
  1. Я тоже работаю комбилодырем офф. Та же ситуация с я7.2,скорее всего записано непонятно чем.Вышел из положения записав в эбу нужную прошиву чиплоудером 1.6 через к-лайн адаптер .
  2. рискни зарядник прицепить ---пока думал уже ответили
  3. koljan,сочувствую, было подобное ,увеличил напряжение до15в помогло,раньше всегда от акб прошивал ,сейчас из блока питания компа источник стелал ,соответственно к бесперебойнику и все заземлено.
  4. Я шью комбиком смс оффиц. без переделки ,подключаюсь к разъему эбу .если через диагнозу есть вероятность спалить катушки или модуль, информация АД**ТА.заодно и массу ,рядом точка крепления на ваз 2114 проверяю,очень часто незатянута.Так что, есть рекомендация ,если через диагнозу то катушки или модуль отключать.
  5. Запишите!
  6. Условия приёма в закрытый раздел?
  7. Извини некорректно вопрос задал.Хотел спросить не Сашина ли прошивка с Гондоны ,не думал что в свободных появится.
  8. Кингстон.Это не та ли прошива из новой реализации с физическим отключением второго Д.К.?
  9. на мик11ет на запуск будут жаловаться всегда(массы ,датчики темп. о.ж.,акб ниже50 А.Ч.безсливная рампа). после установки динамика один из клиентов (эксплуатировал гбо 4-го поколения ,диджитроник) от гбо отазался ,отмечает то ,что не видит смысла, средний расход на бенз. 14литров.
  10. koljan !Извини поторопился внутри под07 то что надо
  11. koljan !Ты может такую хотел предложить, 07 это вроде на 16кл J5D13T02_61.rar
  12. Раньше не ставил,проблем не возникало.Но после рекомендации, ставлю всегда,да и клиент легче с деньгами расстается. (При подключении к газовому клапану для защиты входа ЭБУ необходимо установить диод(анод на массу ,катод на вход).Диод типа 1N4005(1N4007) или любой другой на ток 1А и напряжение 100В.)
  13. Если удаляю адсорбер , шланг к коллектору глушу, в шланг к баку вставляю фильтр тонкой очистки топлива от карбюраторного авто стрелкой к баку. Если вместо адсорбера фильтр вставлять не совсем понятно с вентиляцией.
  14. Доброго времени суток! Установил знакомому двухрежимку из 5-го поста.Прошивкой доволен ,только нюанс- очень долго ,по его словам (несколько минут) неотключается чек.С чем связано не пойму ,может кто-то сталкивался?.Загрузчик комбилодырь СМС .стоковая была Е601, до этой была бутан600,проблемы не было.
  15. так и получилось залил ителмовскую -все нормально и без ошибки
  16. Подскажите по прошивке a327FL57.зашивал комбиком от СМС без доработки-все нормально,только достает ошибка контрольной суммы. Как победить?
  17. перешиваю комбиком СМС без переделок
  18. koljan привет,наконец приехала двенашка, на которую я просил прошивку на бош7.9.7под гбо .прошивал комбиком СМС без переделок ,прошилось все нормально. могу сказать еще раз спасибо-выручил.Хозяин после тест-драйва приехал очень довольный, чуть не прыгает от радости,- машина на газе никогда так не ехала.посмотрим что будет дальше.
  19. неоднократно зашивал прошивки с сайта офф.лодырем и подобной проблемы не возникало, единственно что могу предположить- криво установлен загрузчик -переустанови .как вариант- похоже гбо не видит импульс попробуй с тахометра взять. где-то год назад у меня после неправильной установки обновления ,это где на мик11 комплектацию можно выбирать (убей-не помню чего я натворил ,но после очередной заливки проверенной двухрежимки микас 11 началось невообразимое: заводится нормально переключается на второй режим тоже нормально,довольный клиет уезжает .потом возвращается- на газу не работает( на газу через 10 минут включились форсунки). Заливаю в свой контроллер та же история.с мик 7.1 та же хрень.короче переустановил все заново и по сей день тфу-тфу-тфу.
  20. не совсем понял зачем прошивка ,понравилась что-ли ? такое бывает если обратный клапан на насосе не держит
  21. А вот если, для продления ресурса ,на газу заставить работать бензонасос вполсилы (ограничить ток, поставив к примеру последовательно доб.сопротивление от вентилятора печки от восьмерки). Может быть кто-то проводил подобные опыты?
  22. У меня проблем с Combiolader v3 небыло. Нюанcы описаны в help.Надежный источник питания ( я пользуюсь переделанным б.п.от компа) все заземлить и вперед. По прошивкам вроде как складчина предполагается после праздника.
  23. я тоже заметил если с прошивкой россия83 (любой),-то большинство нужно выставлять коэфициент коррекции СО по газику
  24. Я ставил такую прошиву -неплохо,но на насос внимание не обратил т.к. отключать его на гбо 4-го поколения крайне нежелательно ,если это так как пишет gazkovrov, Iron -включи пожалуйста. вот невнимательность,там же написано что насос отключен.
  25. У меня то же самое один в один.NOD совсем удалил не помогло.
