power
Весь контент power
  1. обещенные логи! логи.rar
  2. а как обстоят дела с lanos ( его диагностит?)
  3. машинка простой комплектации (норма), ЭУРА и АБС нет (стоит ГУР) , только прошивка от Ледокола (изначально она была под евро 2, я просто включил на ней второй датчик) ,не знаю почему она теперь выдает евро 4- по идее такого не должно быть))))а логи вечером постараюсь снять! подушка одна (водительская)
  4. Привет всем! Виктор спасибо за пробную версию, бош 797+ работает только почемуто пишет что нет иммо, скрин прилогается!
  5. пробывал( не получается когда на все сразу питание подавать, он даже на диагностику не хочет на столе выходить, а ставишь на машину диагностится нормально((( что за фигня не пойму, комбик пока приобрести не за что((((
  6. привет Всем! проблема так и не решена, опять пробывал выйти на связь с помощью лодыря- ни в какую не хочет!в чем может быть проблема? может кто встречался?
  7. спасибо! отличная инфа!
  8. не успел его сегодня разобрать машина врейс уехала(посмотреть его из нутри), а так он ещо не разу не разбирался и в него ни кто не влазил
  9. да эбу в норме -с рабочей машины и сканматиком диагностится как надо (лодырь местный 1.96 крякнутый)
  10. скорости менял, монтаж в норме ,этим же адаптером шьется январи , бошики ,м 73 а вот микас что то залу.....тся (осталось только напругу попробывать)
  11. на счет ремня Балакова!( немного не в тему конечно но факт есть факт)из своего опыта, была двинаха и на ней такая проблема появилась после замены ремня- ремень стало какимто образом хавать рямо на глазах ( за неделю сожрало почти треть) ремень POWER GREED ,подумали что бракованный попался , купили новы такойже ( тоже самое ) ещо один- тоже, на четвертый уже думаю надо что то другое , и поставил балакова и о чудо все стало работать как надо!!!!( так что сейчас фиг его знает что покупать - подделка не подделке!!!!!)
  12. Привет Всем!!! Такая проблема- может кто встречался?есть блок микас 7.1 производства автел (фото шильдика прилогается). Никак не хочет выходить на связь, пробывал выйти на связь лодырем- ни в какую не хочет. Схема по которой подключался приведена ниже, только в место 47 ноги 42. Пробывал выходить на связь так-(Для перевода контроллера в режим программирования необходимо подать +12В на вход разрешения программирования 47 и на 18 контакт (не отключаемое питание контроллера) перед (!) имитацией включения зажигания (27 контакт ЭБУ). Ну и "масса" электроники - 19 контакт. )(Реально это выглядит так: подключаете ЭБУ по приведенной схеме, включаете выключатель S1, ждете 3 - 5 секунд, включаете S2 и запускаете программу.)
  13. есть посвежее!!! до 15_01_2011 drweb32.rar
  14. power ответил Slavik k тема в Windows, Unix, Linux
    Упороть зверем?
  15. power ответил Slavik k тема в Windows, Unix, Linux
    не скажи зверь это тема!!! когда на до до фига компов востановить в короткие сроки я посмотрел бы на вас как бы вы самые новые дрова ставили))))
  16. есть ключик до 14.12.10 drweb32.rar
  17. спасибо за помощь! подключил сегодня к акб и все заработало!!!!
  18. может больше напруги надо ( я брал 12 вольт от компа)и ещо на 43 что подавать?
  19. да я так щас и делал с поворотом только резюка, но он на связь что то не выходит собака))) а лодырь отсюда 1.96
  20. пока печатал Тас опередил
  21. это все из за того что твои прошивки закриптованы, а лодырь может шить только в натуральную величину. Вам нужно скачать програмку инигма- она их разкриптует и вы тогда сможите их залить через лодырь. Програмка гдето здесь была (поищите через поиск)
  22. в том то и дело что нет
  23. парни у кого есть на нее хелп?
  24. Ну что парни! получилось ли у кого нибудь прошить 11 ет этим софтом?
