lyannoy
Весь контент lyannoy
  1. lyannoy опубликовал тема в Иммобилайзеры
    FJR ROAD PARTNER 2009 ..2.3 л..Кто сталкивался ,чем можно привязать ключики ? Т300..SBB...X-100...лаунч...курят в стороне... если не ошибаюсь о же Ссанёнг муссо
  2. Понятно посмотрю ,датчики в паре работают,по одному ни как Если отсоединить по одному искры не будет, наверное защита такая при растяжке цепи
  3. Подскажи не разу не сталкивался с синхронизацией как её посмотреть?
  4. 1.Да прочитал 0456FF01....и родной такой же 2.один родной и один в обходчике клон 3.Датчики до меня меняли два новых....проводку прозвонил до блока все окей
  5. Тоже нет
  6. Прописан один ключь Вот и я не пойму почему один ключик ..следов нет а ключ один Просматривается было как бы в норме все ..проводку просмотрел прозвонил по датчикам ..икра один раз и все передернул ключ опять одна ....ошибок ноль..колено читает распред тоже
  7. Условие знаю .читайте внимательно что я написал EH2 кто такой че за зверь ?
  8. Прочитать есть чем ,подскажи куда положить ?
  9. lyannoy опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Проблема такая : ошибок в моторнике нет, искра один раз проскакивает, подозрение было на иммо ,достал ключ с обходчика.начал процедуру обучения стер ключики а записать не получилось,разобрал ключик с обходчика а там клон трх .естественно прописать не получится. Вопрос что поправить в дампике чтобы вернуть все назад.под рукой 4d63 нет есть 4d60 ? mazda6_ECU_24c02_2004.bin
  10. Пропаял заработало пока ,
  11. меняли конечно сравнивали
  12. контролькой поискать или все три заменить?а драйвер ли виноват в данной ситуации ?когда разьем с форсунки снят сигнал вроде нормальный под нагрузкой кз
  13. Какую из них на плате? Может драйвер форсунок заменить ? Кто подскажет где этот зверек на плате Может драйвер форсунок заменить ? Кто подскажет где этот зверек на плате
  14. Надо заменить блок ЭБУ.Кто подскажет где синхра лежит ?Проблема в авто льёт одна форсунка .В Абрите есть кальк на 93схх 24схх не могу их найти на блоке
  15. Это что получается что абритом можно положить только один ключ ?
  16. Всем спасибо победил...добрые люди дали пин ....прописал T300
  17. (Тогда на разборке искать катушку,пока ее не восстановишь толку от дампов,пинов,абриков ноль. ) Почему ноль ?катушка на ключе . PCF7946 транс можно прописать PCF7936 или я не прав ?
  18. Мотать не мое
  19. Ключник катушку повредил...
  20. Абритом правил ...ОРИГИНАЛ Хотите сказать что абрикос Г?полное
  21. Положил ключик руками PCF 7936 ...подключаю диагнозу ключика не вижу. в чем может быть проблема? дамп прилагаю. И ещё вопрос пин по дампу посчитать кто может ? . Simbol_Clio_2004.rar
  22. На colt проц не совпадает что он корректно считает? ....пин бут надо втыкать ? MH8303F 768К как добавить в прогу этот процессор ?
  23. Молчат все тоже хочу знать как ?
  24. Тоже интересует только проц MH8303F как считать и залить назад с помощью флешера
