alik77777
    19
Весь контент alik77777
  1. я просто поинтересовался, так как не думаю (в редких случаях бывает но) что сразу полетел движок и обрыв кана, проводку хорошо смотрел даже раскрывал проводку, получается ну очень похоже что все таки блок
  2. я понял, теперь получается так скажем первая ошибка уже авто будет не в рабочем состоянии? вторая ошибка если между абс и моторным нет связи, робот будет работать без абс?
  3. авто отдал, так как не имею на нее диагностику, проводку звонил на обрыв и на замыкание между собой, все нормльно было. схему не нашел да и полного принципа не знал, но все же всем спасибо ! многое стало ясно после всех топов
  4. и для правильности не по объему ищи дамп а по маркировке одометра
  5. а кто в курсе, по каким адресам можно в прошивке его выключить?
  6. не всегда же чип тюнинг делаеться для поднятия мощи, часто для исправления каких нить заводских багов, к примеру EK34, EL35 , L05...
  7. https://rs303l3.rapidshare.com/#!download|303l32|421355859|TachoSoft21.5upbyBP.rar|14899|R~F48534619BC2672B0B97153A0739ACEE
  8. микросхема со стороны стрел, прогер любой который умеет работать с 25c040
  9. все ясно
  10. скорее всего так и есть, Р0810 сильно не парюсь а вот U0415 конкретно объясните что это
  11. да... почитал немного без спец прибора под это авто делать нечего
  12. зашел как фокус показала Р0810 U0415, диагностика косячит
  13. в мотрном и коробке одно и тоже
  14. ничего не было, отгоняли к дилерам те и сказали 100% менять эбу, IDS нету, наверное скорее всего надо отдать тому у кого есть, просто думал что дефек может какой нить стандартный, ладно тогда благодарю вас за советы
  15. нету, смотрю барсом
  16. P1000 но это как за ошибку не считаю, до меня авто была на диагностике, там сказали надо менять блок управления робота, что и было там скорее всего и потерли
  17. любой прогер микросхем
  18. alik77777
    ford fusion 2005 робот
    Добрый вечер! Столкнулся с ford fusion 2005г роботизированая коробка, проблема такая заводиться едет через минут 5 глохнет, если завести то сразу заводиться но не едет и на панели не отображает положение передачи (тупо пустота) а потом может вобще и не завестись, постоит часок и все по новой, диагностика кроме как Р1000 ничего не показывает, практики нет с роботом может быть стертое сцепление? если да то почему не отображает передачу? и еще если к примеру заглохла на задней передаче заводишь соответственно она не едет но при нажатии на педаль газа в пол обороты не отсекают как на холостом ходу где то 4500 об\мин а до 6000 крутит и машина чуток подрывается назад, буду очень благодарен за любую информацию
  19. ну да, согласен с вами ну если диагност с головой я думаю он и мог предугадать про дмрв и дтв
  20. каким сканером пользуетесь?
  21. не то, вот рисунок но не от этой модели
  22. alik77777
    AUDI A2 2000
    Добрый день Парни подскажите где стоит на ауди а2 2000г датчик испорителя G263 заранее благодарен
  23. не совсем ясен ответ на другой машине всё работает ЭБУ,
  24. самое интересное автор тему завел, исходя их всех рекомендаций причину выявить если не удолось наверное причины две, первая авто сгорела )) второе авто не вернулось НО при обеих случаях я не думаю чтобы автор не поделился с этим скажем так, интересовал вопрос его , ответ получил и решил но ответить и закрыть в этом форуме он не посчитал нужным (что самое не красивое) обидно!!! вот и иди и помогай
  25. давно пора уже запомнить, если с калиной происходит очевидное невероятное значит тосол сделал свое дело UAH согласен с вами
