Dancespeed
Весь контент Dancespeed
  1. Thanks so much. Its clear.
  2. Dancespeed опубликовал тема в Подушки безопасности
    Вечер добрый, форумчане. Такой вопрос - Mazda 3 Блок подушек BS4 H57 K30 C 0285001961 микросхема ST95080 Записан crash. Почитал про Tacho, там нет такого блока. Помогите почитстить дамп. Mazda3_BS4_H57_K30C_crash_two_front.rar
  3. Уважаемые форумчане. Помогите найти дамп EEPROM на блок ассистента парковки на Tiguan. Там две микросхемы, в какой из них лежит нужный EEPROM остается для меня загадкой. Буду признателен за дамп обеих. Весь нэт изрыл - безуспешно. ((
  4. Может быть и в корпусе релюшки. Не раз такое встречал.
  5. все сделано и проверено. нужно шустрее.
  6. Народ, помогите найти прошивку поэкономичнее или пошустрее на Hyundai Santa Fe 2007г. 2,7л, автомат. ЭБУ Siemens VDO 5WY1874A. А то жрет и толком не едет.
  7. Помогите решить проблему. Нужно прошить Hyundai Santa Fe 2007г. 2,7л, автомат. Можно ли чем-нибудь ещё прошить ЭБУ Siemens VDO 5WY1874A, кроме ChipLoader?
  8. В общем на ней тож пальцы звенят. Поправьте углы и тарировкку ДТВ. При нагреве ближе к 85 звон появляется. Звенит в диапазоне начала нажатия педали газа под нагрузкой.
  9. А это на какой двигатель? 1,4 16V или 1,6 8V?
  10. Поставил за место B174CR33. Тянет хорошо, прибавка заметно чувствуется после 3тыс.об. Кондей выдерживает неплохо, при трогании провалов значимых нет. Есть недостаток - при понижении передачи, скажем, с третьей на вторую, после отпуска педали сцепления, дергает. Расход по трассе в среднем 5-5.5 л/100, при скорости 90-120 км/ч, город 6.5, если гонять 7.0-7.2. Было бы не плохо обороты прибавить при включении кондея, скажем до 900-980 и убрать дергатьню при понижении передачи. B174CR33 для сравнительно спокойной езды. Расход самый минимальный, который я мог видеть своими глазами - трасса - 4.7-5.2 л/100, при 90-120км/ч, город - 6.5. Есть недостаток - звенят пальцы, при включении кондея звон ещё больше, появляются провалы при трогании.
  11. Попробуй. I204EL50.rar
  12. По Калине 16V с кондеем вопрос исчерпан. Всем спасибо. Сам подправил. Здесь вряд ли кого допросишься. Теперь все замечательно работает, даже при кондее вибрации почти нет.
  13. Народ, так и никто не ответил про Калину 1,4 16V с кондеем. Кто-нибудь сможет подправить углы в B174CR03? При включении кондея вибрация дикая появляется - обороты бы поднять чуть и углы подкорректировать. Или кто-нибудь поделится v6 от Паулюса. Очень надо.
  14. Народ помогите с Калиной 1,4 16V. Можно ли в родной прошивке подправить углы и обороты при включении кондея. Вибрация ужасная. Ставил B173CR23. Ничего не изменилось, только динамика прибавилась чуть, а вибрация при включении так и осталась.
  15. C CR23 вибрация при включении кондея такая же как и с родной, даже по моему ещё хуже. А по динамике лучше и без кондея работает мягче. Расход вырастает до 9 литров по городу. В общем она на кондей не расчитана. Попробуй сам. B173CR23.rar
  16. Народ! Вы CR23 на 1,4 с кондеем ставили? Машинка динамичнее становится, но при включении кондея проваливаются обороты. Вибрация по кузову идет.
  17. Проверяю. На стартер ещё массу кинул. Ни фига. Мне тоже сказали, что массы на стартер не хватает. Но напруга не падает. Проверял осциллографом. Где проверить ещё?
  18. Ещё кое-что. Выкрутил свечи, отключил модуль зажигания. Сигнал стабилизировался, стал гораздо ровнее. На сканере обороты видит, только после того как стартер отпускаю, на инерционном вращении. А во время прокрутки не видит. Или на стартере мозги больше определенного числа оборотов на стартере не видят?
  19. Бывает так, что перемычки не стоит на разъеме иммо. Плюс к-линию прозвони от разъема дигностики до разъема на мозгах.
  20. Народ, HELP! Решил переделать Opel Frontera 2.4 на систему впрыска Январь 5.1. Использую 71йы блок. Датчики установил, Проводку протянул. Все сделал, как надо. Теперь появилась проблема - сигнал с ДПКВ с кривой осциллограммой. Шкив имеет 60 зубьев без двух, как на наших авто. Думал бьет, расточили... не помогло, намагничен, решил размагнитить, бросил в микроволновку, поплыла резина на демпфере. Опять на расточку. Решил заодно спилить зубья, повесил венец с 10ого шкива. Картина не изменилсь - классическая рыба, с плавающим сигналом. На осциллограмме максимальная амплитуда - 3,7в, в минимальных - 2,6. В разрывах на пике - 4,8. Помогите разобраться. Заведу, поделюсь подробным мануалом.
  21. DO54, она с Евро-2. Подразумевает Лямбду. Я всегда ставлю DX53. Летает как торпеда и без евров, и без всякой детонации. Попробуй.
  22. Через ChipTuningPro. Редактируешь прошивку, удаляешь ненужные сообщения об ошибках и все.
  23. Проще залить ER99. Она и без отсечки, тянет лучше и расход меньше будет. Если расход не важен, можно и EX36 залить, но она требует идеально отрегулированный двигатель. Выживает из него все.
