evgensto
Весь контент evgensto
  1. Не мешало бы давление топлива померить
  2. evgensto ответил Рава тема в MERCEDES, SMART
    Расходомер проверить не мешало бы
  3. Здравствуйте. Нужны обновы на x431 Master s\n980648306100 . Заранее спасибо!
  4. Без онлайн никак
  5. Странно куда и каким образом пропала авторизация Только на сколько я помня надо будет онлайн
  6. Если блок родной то достачно будет и одной 95080
  7. Под капотом и находиться блок возле левой фары
  8. Под микроскопом всё увидишь
  9. Схема откуда. В висе нет x80-1 . Есть другое наименование Кан сборки они все в салоне. Скорей всего какой-то из блоков коротит шину.
  10. Проверьте трубки тормозные задние,скорей всего згнили и житкость убежала , насос не может создать давление
  11. Скорей не видит правильного положения руля
  12. Для начала о каком авто речь
  13. Старфиндер открывается через интернет а не через оперу. Моторный принемает от замка разрешение на запуск через Кан.
  14. Да заведет
  15. На табло что загорается?. А так надо коробку диагностить Или ограничение кто-нибудь поставил для зимних шин на табло
  16. Лучше пересадить драйвер. Ну если номер блока пуля в пулю то можно пересадить еепром и флэш и будет счастье.
  17. В понедельник смогу. Если терпит.
  18. Мало того надо через онлайн SCN сделать . А для этого нужен доступ
  19. Я так понимаю ошибка появляется в момент когда система должна перейти в онлайн через ксентри . А раз у тебя всю не запущена то и ввод в експлуатацию проходит не полностью. SCN кодирование не выполнено. Вот и ползут ошибки разные
  20. А что с замком случилось с родными?
  21. Было такое на одной тундре, обвешали всё днище защитами по самое не хочу. И эффект был такой же , на горячую не заводилась сразу. Нарезали дыр возле датчика колена и всё прошло.
  22. evgensto ответил FeelZ тема в BMW, MINI
    Надо было в первую очередь клапана ваносов поменять . Чистка не к чему хорошему не приводит
  23. Стар в этом случае очень даже пригодится
  24. Почисти личку для начала
