pribambas71
Весь контент pribambas71
  1. Добрый день, земляк! А не могли бы вы сделать данную процедуру, если да, то сколько это стоит? Я бы прислал человека, да и сам приехал бы ..
  2. Понятно... Теперь вопросы станут конкретнее. Диагностический прибор есть- ЛАНЧ Им я и отдиагностировал Опель. Пишет что процессор не запрограммирован, и что преднатяжители не активированы. Также пишет ошибку В1000-замена блока. Ясно. Паяльная станция- не вопрос, 2тр. А вот программатор- Какой? что из себя представляет? Собрать или купить? Есть лучше или хуже? Просвятите!!! К данному блоку еще один есть, но там немного не такая защелка на разъеме. Номера совпадают.
  3. Добрый день! Имеется шнива, прошивка M7N20V33. Стоит ГБО(форсы). Жуткий провал на метане и чуть меньше, но все равно есть на бензине. Иногда гуляют холостые. РХХ заменён. Авто обслужено, все поменяли. Кто сталкивался, подскажите что залить вместо данной прошки? спасибо.
  4. Ясно. Спасибо за ответ. Жду еще))) Дело в том что как раз опыта и нет , а спрос есть..
  5. Добрый день форумчанам! В последнее время участились обращения клиентов по поводу перепрошивки блоков SRS. Опыта пока нет. Но желание есть.Поясните , пожалуйста, что для этого мероприятия нужно. И порядок действий, соотвественно. Я уверен, любая информация будет на пользу . И не только мне. С уважением.
  6. Спасибо за такой полноценный ответ. Дело в том что сегодня приехала машинка с такой же проблемой. Не работает Правый стеклоподъемник и все замки дверей, кроме водительской. покрутился- и в блок, а там обгоревшая микруха . После такого ответа теперь только ключи с диодами приобрести. Новый блок у нас стОит 3300...не айс. Вопрос ко всем - этот ключ(на снимке справа) и за замки тоже отвечает, или у меня еще квест предстоит?
  7. Привет! Ошибка появляется совершенно обоснованно- смесь на гбо беднее, в смысле выхлоп другой.Ну, отключить ошибку-это неправильно будет. лучше двухрежимку залить. только не знаю, на м7.3 это возможно?
  8. Кстати, нашел на 10-й странице)))) :AllSmail (6):
  9. спасибо, конечно, ...вопрос был задан по поводу Е2 на ЭТОМ форуме. там только Е3
  10. Привет всем!!! покопал форум, что-то не найду прошку 1.6 8 кл. на пятнашку ителма 21114.....-12. нужно Е2. Подскажите где лежит- устал листать. родная прошивка I317da02
  11. Стесняюсь спросить- а что, ДК новый поставить- религиозные убеждения не позволяют? и сброс блока сделать потом...
  12. было дело, но устранил,плохо сварили рессивер, с дырами.. холостые не улучшились...
  13. Привет!!! Кинь ссылочку!!! я думаю, что не мне одному интересно... :AllSmail (3):
  14. Добрый день всем! Такая вот история: Мой знакомый впендюрил приоровский двигун в классику. Проводка классическая. ДД нет.Распредвалы 8.9 280 гр. Рессивер нестандарт 4л. датчика фаз нет. паук-прямоток на выхлопе. абсорбера нет. Форсунки- Волга. ДК есть но не критично. Залил ему прошку из 16 поста. стала работать на холостых, хоть и нестабильно. Едет очень хорошо. вопрос: можно ли при помощи прошивки(корректировки данной) заставить её работать на холостых ровнее, если да- то как. Или посоветуйте прошивку под это железо. заранее благодарен. СРТ 7.0 имеется. I205DM53.rar
  15. посмотри, кажется, получилось. вообще, это неправильно- их отключать rr52propusk.rar
  16. В классическом блоке не канала детонации . ВООБЩЕ. много возни с переделкой.
  17. привет! что-то я там не увидел прошивки... в 899 посте
  18. вот уже две недели набегами пытаюсь сделать машину..прошивка cr02. не в ней дело. да и тема тут другая.. точно.. но катэшник надо посмотреть. а еще моторист говорил про плохие распредвалы на 8v 1.6/ былли случаи- стирались.
  19. Прошу прощения за опоздание- занят покупкой оборудования и текущими заботами. СТР7 изучаю... завтра разберу, сфоткаю, и выложу.. ЧЕСТНОЕ БЛАГОРОДНОЕ слово!!! :AllSmail (25):
  20. Прошу прощения, Виктор.. Это от отчаяния.. помощь нада. Больше не буду.
  21. Привет всем!!! Насчет подсоса воздуха- нет. Облил ваще всю....осталось поджечь...нету подсоса. Клапана проверяли не раз, а два или три. четвертый цилиндр был поджат. стало лучше, но не совсем. четвертый раз за пол-года заставлять клиента клапана регулировать.. может быть но вряд ли. последнему мастеру клиент доверяет. хочу завтра за осциллографом ехать.. ума больше не приложу что с ней делать...
  22. Добрый день всем!!! Про калину я уже писАл, проблема не желает раскрываться. Вчера даже со своей демпфер подкинул-нет результата. думаю купить осциллограф, так как проблема явно есть, а сделать тачку- уже дело чести. Может кто подскажет что-то норм в пределах 10тыр. Что подмечено- прошка откаталась неделю- ошибок никаких. На прогретом моторе иногда пропуски воспламенения есть по 1 цил, в режиме отображения текущих данных. комрессия-норм. Никак!!! не риагирует на отключение дпрв. только чек горит и ошибка, а мотор- как работал, без изменений. ПОДСКАЖИТЕ!!!
  23. Добрый день всем!!! Про калину я уже писАл, проблема не желает раскрываться. Вчера даже со своей демпфер подкинул-нет результата. думаю купить осциллограф, так как проблема явно есть, а сделать тачку- уже дело чести. Может кто подскажет что-то норм в пределах 10тыр. Что подмечено- прошка откаталась неделю- ошибок никаких. На прогретом моторе иногда пропуски воспламенения есть по 1 цил, в режиме отображения текущих данных. комрессия-норм. Никак!!! не риагирует на отключение дпрв. только чек горит и ошибка, а мотор- как работал, без изменений. ПОДСКАЖИТЕ!!!
  24. Обязательно, Через пару дней!))
  25. да все уже проверил, причем я не первый.. компрессия по 13 везде роооовненькая...свечи заменил, правда провода стоят не родные уже, тесла, но с родными такая же петрущка была, но завтра сопротивление померю. оч хочется сделать!
