alsevsk
Весь контент alsevsk
  1. Вообще риторический вопрос, планшет это планшет, а PC CAR с оболочкой CENTRAFUSE или I-CARS совершенно другое дело, удобный пальцеорентирный интерфейс и куча плагинов, от калькулятора до диагностики одним нажатием И я не говорю о полноценной семерке, работающей без тормозов на INTEL ATOM при оперативке в 2-4 гига и винтом на терабайт. Встал у макдональдса и по вай фай в CS по сети..... Регистратор с бесконечной записью со всех сторон авто, нави и медия без коментариев, Вот как то так
  2. тач-скрины на sensis.ru продаются с адаптерами и дровами))) в остальном... в принципе согласен Пример установки nissan teana))
  3. сенсорный экран - это не монитор, а просто прозрачная пленка, на разрешение роли не играет, а на терминалах стоят акустические стекла тоже сенсоры, но антивандальные, 6-8 мм, стекла, но под стеклом то просто монитор))) А по поводу планшета... стоимость высока, вот - http://www.ulmart.ru/goods/201373/ платформа до сборки, добавляешь винт, память и все , полнофункциональный комп, при размерах ниже планшета, win7 отлично работает на этом intel atom)))
  4. http://www.sensis.ru/ Сайт на котором сенсоры на все существующие мониторы))) И не так дорого))
  5. На любой монитор можно наложить сенсорный экран, аккустический или резистивный в комплекте с USB адаптером, есть любые размеры от 5 до 150 дюймов)))
  6. День добрый коллеги! Решил заморочится с установкой компьютера в машину, встал вопрос в следующем, какой экран ставить лучше резистивный или ПАВ то бишь аккустический, что-то не сталкивался с ними, кто что может посоветовать? Одни говорят что ставят резистивные, другие что у аккустического изображение лучше, дилема....
  7. Была такая машина с такой проблемой, помогла замена датчика их там несколько, точно не помню
  8. Положить ключ проще нормальным прибором при знании PIN соответственно, и повнимательнее с разборкой блоков, eeprom не пр...би P.S.возможно пин 8927
  9. Поконкретнее проблему, что случилось?
  10. 2532 попробуй
  11. Чего то дамп то пустой :AllSmail (25):
  12. В лагуне надо посмотреть микрик в кард-ридере, еще в картах часто отваливаются катушки, просто болезнь рено
  13. Что то схемы подключения не вижу
  14. Конденсатор несколько поднимает импульсную мощность искры. Вернее не дает ей рухнуть слишком низко, во время холодного запуска. Конденсатор 2,2 мк пропускает весьма большой импульсный ток, многократно бОльший, чем аналогичный конденсатор 0,47 мк, который был установлен ниссаном изначально. Конденсатор это выполняет совершенно аналогичную функцию, как и конденсатор в классической, контактной системе зажигания. Подавление помех - это лишь вторичная функциональность, главная функция - пропускание импульсной составляющей токов искры на массу по кратчайшему пути. Провод заземления, прямо на моторе, рядом с конденсатором видел? Воот. Импульс искры имеет огромную скорость нарастания напряжения. Без этого шунтирующего конденсатора, ток искры вынужден проходить по всем цепям питания, от чего очень сильно теряет энергию, которой так не хватает именно во время холодного запуска.
  15. Тему закрываем. При предидущей разборке, горе мастера сломали один зуб на распредвале со стороны датчика.
  16. alsevsk опубликовал тема в Nissan, Infiniti
    День добрый! Притащили nissan primera 2005 года. Со слов владельца - грелась машина, хозяину поменчли термостат, потом шлифанули головку и когда собрали она не заводится, Думали что мозги поменяли аж три штуки, машина не заводится, ошибок нет сигналы с коленвала и распредвала есть, при прокрутке стартером искра пробегает на паре цилиндров и пропадает, с форсунками также, два импульса и все тишина, ко мне попала в третьи руки кто что может посоветовать
  17. Все нормально, пин с иммо вытащил, инициализировал, все ок! Для инициализации пин не нужен, только для прописки ключей))) Пара нужна была, потому что Лаунч давал на пару дней)) Спасибо nemez36 за участие!)) Тему можно закрывать!
  18. День добрый! Собираем авто после пожара, моторник от одной машины, иммо от второй. Вопрос есть ли у кого пара рабочей синхры? 93с66 в иммо и 93с56 в моторнике? моторник MEC20-605 иммо 5wk4 8042A_R
  19. спрошу спрошу, машин то таких мало кто видел, сборка корейская для америки, мили габариты акпп
  20. Спасибо за прогу))) Просто выпаять не проблема, с прошивкой проблема, тут в одном корпусе мозги движка и коробки АКПП... :AllSmail (25):, на этой машине я пока езжу, жрет ведрами, хотя при поездке за город более экономичная 8-9, а в городе аж 15-18
  21. ДА ТУТ ДЕЛО НЕ В ПРОГЕ, ПРОШИВКИ НЕТ
  22. НЕТ БЛОКА ИММО И КЛЮЧ ЖЕЛЕЗЯКА БЕЗ ТРАНСА
  23. alsevsk опубликовал тема в Иммобилайзеры
    День добрый! nissan almera n15, стоит 5WK4 simens и M951 в моторном, он же 93с56 как я понимаю, есть ли у кого immo off? orig M951.rar 66.rar
  24. daewoo lanos 2000г. с акпп, 1.6 16V мотор A16DMS, флешка 29F010 Fullflash lanos акпп оригинал AMD.rar
