alsevsk
Весь контент alsevsk
  1. выложенный дамп это fullflash
  2. Забыл добавить мотор A16DMS
  3. lanos акпп оригинал AMD.rar ребята а есть у кого прошивка без EGR и второго ДК?
  4. Попробую адаптер под нее поискать
  5. упа не поддерживает, есть мастер, но нет распиновки 29F010... есть даташит, но не втолкую что подключать....
  6. она и стоит))))может упой попробовать?
  7. Где тут память? редко иномарки чиповал)) :AllSmail (25):
  8. День добрый коллеги! Досталась мне по наследству данное авто ланос американец с АКПП. Вышиб катализатор, клапан EGR умер и как подозреваю давненько, ошибки соответственно по ЕГР и по ДК. Жрет безмерно, есть огромное желание прошить ее, приколотить ЕГР и ДК. Вопрос в следующем - чем можно блок прошить и какие подводные камни могут быть, кто-то ляпнул что в крайнем случае можно и память выпаять и в программаторе прошить. Номер блока скину позже, есть советы, мнения??
  9. лексию надо, лексию.... По опщим протоколам это ошибка датчика скорости, но этож ситроен, все может быть наоборот....
  10. В лексии по С5 есть процедура прокачки, машина опускается и поднимается, калибруется и все ок, после неправильного подъема на подъемнике, она и на ходу может рухнуть
  11. но это если MO в вине X7MEN41HP8MO46468 это M и ноль да и профилек заполни
  12. Сюда пожалуйста http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22851/
  13. День добрый! Тема для тех кто столкнется со старыми GM - тележками в проблеме по утере ключей. ИММО простой, собран на шунтированных сопротивлениях. в ключе стоит сопротивление примерно 1300 - 1900 Ом, просто подключив его в параллель, проводам идущим от личинки замка, иммо разблокируется. Всем спасибо
  14. Самый простой купить чистую 24с02 за 28 руб
  15. при подключении к авто, по насущей проблеме (ошибке), предлагается помощь в ее изучении и решении, как при помощи сервисной карты, так и схемой, просто так без подключения схему найти не полочится, если только по папкам полазить
  16. Весь форум помнит мой печальный опыт с BSI на ситроене с4, только начинал крутить, выпаял память и.................. потерялась((( Упала куда то и все, пришлось новую ставить, пришлось лексию купить, но сейчас она давно себя окупила))), много проблем было и с 93С66, мастер-прог считывает но криво и не пишет вообще, только УПА помогает с ними что за хрень - не понятно. И дампы родные забывал сохранять. :AllSmail (25): Но на самом деле это безценный опыт который не купишь ни за какие деньги.
  17. alsevsk ответил xom тема в Иммобилайзеры
    Тема избита то нельзя если есть лексия то все не так и плохо, а если нет то ищи.
  18. Выкладывай в личку вин и пин, напиши OPR номер автомобиля (он на стойке водительской двери первые пять знаков), попробую тебе комплектацию подогнать по вину. Какае Стеклоподъемники и противотуманки, магнитофон и т.д. все это откалибрую, если есть возможность считать ключи на копире то и их ID положи
  19. alsevsk ответил ivik99 тема в BMW, MINI
    Диагностику сделайте, чего там сразу с осцилографом ползать
  20. личку почисти доска номер 8E0 920 59G 0
  21. Назначение контактов ЭБУ Bosch M1.5.4, MP7.0 и Январь-5.1 Bosch M1.5.4 (1411020 и 1411020-70) Январь 5.1.1 (71) Bosch M1.5.4 (40/60) Январь-5.1 (41/61) Январь 5.1.2 (71) Bosch MP7.0 1 Зажигание 1-4 цилиндра. Зажигание 1-4 цилиндра. Зажигание 1-4 цилиндра. 2 . Массовый провод зажигания. . 3 Реле топливного насоса Реле топливного насоса Реле топливного насоса 4 Шаговый двигатель PXX(A) Шаговый двигатель PXX(A) Шаговый двигатель PXX(A) 5 Клапан продувки адсорбера. Клапан продувки адсорбера. 6 Реле вентилятора системы охлаждения Реле вентилятора системы охлаждения Реле вентилятора левого (только на Нивах) 7 Входной сигнал датчика расхода воздуха Входной сигнал датчика расхода воздуха Входной сигнал датчика расхода воздуха 8 . Входной сигнал датчика фазы Входной сигнал датчика фазы 9 Датчик скорости Датчик скорости Датчик скорости 10 . Общий. Масса датчика кислорода Масса датчика кислорода 11 Датчик детонации Датчик детонации Вход 1 датчика детонации 12 Питание датчиков. +5 Питание датчиков. +5 Питание датчиков. +5 13 L-line L-line L-line 14 Масса форсунок Масса форсунок Масса форсунок. Силовая "земля" 15 Управление форсунками 1-4 Нагреватель датчика кислорода Лампа CheckEngine 16 . Форсунка 2 Форсунка 3 17 . Клапан рециркуляции Форсунка 1 18 Питание +12В неотключаемое Питание +12В неотключаемое Питание +12В неотключаемое 19 Общий провод. Масса электроники Общий провод. Масса электроники Общий провод. Масса электроники 20 Зажигание 2-3 цилиндра Зажигание 2-3 цилиндра 21 Шаговый двигатель PXX(С) Шаговый двигатель PXX(С) Зажигание 2-3 цилиндра 22 Лампа CheckEngine Лампа CheckEngine Шаговый двигатель PXX(B) 23 . Форсунка 1 Реле кондиционера 24 Масса шагового двигателя Масса выходных каскадов шагового двигателя Силовое заземление 25 Реле кондиционера Реле кондиционера . 26 Шаговый двигатель PXX(B) Шаговый двигатель PXX(B) Масса датчиков ДПДЗ, ДТОЖ, ДМР 27 Клемма 15 замка зажигания Клемма 15 замка зажигания Клемма 15 замка зажигания 28 . Входной сигнал датчика кислорода Входной сигнал датчика кислорода 29 Шаговый двигатель PXX(D) Шаговый двигатель PXX(D) Входной сигнал датчика кислорода 2 30 Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ Вход 2 датчика детонации 31 . Резервный выход сильноточный Входной сигнал датчика неровной дороги 32 . . Сигнал расхода топлива 33 Управление форсунками 2-3 Нагреватель датчика кислорода. . 34 . Форсунка 4 Форсунка 4 35 . Форсунка 3 Форсунка 2 36 . Выход. Клапан управления длиной впускной трубы. Главное реле 37 Питание. +12В после главного реле Питание. +12В после главного реле Питание. +12В после главного реле 38 . Резервный выход слаботочный . 39 . . Шаговый двигатель РХХ (С) 40 . Резервный вход дискретный высокий . 41 Запрос включения кондиционера Запрос включения кондиционера Нагреватель датчика кислорода 2 42 . Резервный вход дискретный низкий . 43 Сигнал на тахометр Сигнал на тахометр Сигнал на тахометр 44 СО - потенциометр Датчик температуры воздуха . 45 Датчик температуры охлаждающей жидкости Датчик температуры охлаждающей жидкости Датчик температуры охлаждающей жидкости 46 Главное реле Главное реле Реле вентилятора охлаждения 47 Разрешение программирования Разрешение программирования Вход сигнала запроса включения кондиционера 48 Датчик положения коленвала. Низкий уровень Датчик положения коленвала. Низкий уровень Датчик положения коленвала. Низкий уровень 49 Датчик положения коленвала.Высокий уровень Датчик положения коленвала.Высокий уровень Датчик положения коленвала.Высокий уровень 50 . Датчик положения клапана рециркуляции Разрешение программирования 51 . Запрос на включение гидроусилителя руля Нагреватель ДК 52 . Резервный вход дискретный низкий . 53 Датчик положения дроссельной заслонки Датчик положения дроссельной заслонки Датчик положения дроссельной заслонки 54 Сигнал расхода топлива Сигнал расхода топлива Шаговый двигатель РХХ (D) 55 K-line K-line K-line http://www.chiptuner.ru/content/pin/
  22. чип поставить ближе к кольцу, и блокировок побольше
  23. Вот с климатом и безScan08242011_142950.zip Scan08242011_143214.zip Scan08242011_143328.zip Scan08242011_143435.zip
  24. Климат или ручное управление?
