Весь контент Uralist
- эбу уаз 4216
Прошивки Микас 12.3(М124)
Не всегда можно верить СТП многих калибровок он может просто не видеть
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Был случай записал 65 калибры на 68 базу машина работает нормально параметры в норме, но стрелка тахометра на холостом начала лихорадочно дёргаться хотя мотор работает ровно. Записываю после этого 063 базу и 063 калибры стрелка стала адекватной.
- кто что скажет
Трофеи или трофейчики российских глубин..
Да ребята, Природа последние годы непредсказуема!
рыбалка на Волге
Видос конечно зачёт, высший интелект наших меньших!
- кто что скажет
Привет gonta.Перерыл сегодня кучу новых блоков и выявил, что в эбу с софтом к65,66 находится базовое по АЕС02.33.151 Feb 23 2011 R61, а там где к68-АЕС02.33.151 Feb 24 2012 R71
Ну и шей по обд какие проблемы. А на столе может к-лайн гонит?
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Возможно сильно изношен дроссель, или большая перетечка или после запуска на дпдз 1-2%.
Попался один раз интересный микас. Сколько заливал в такие блоки двухрежимки, проблем небыло, управление по 50 ноге. В данном блоке при работе первого режима проблем нет, всёработает нормально, при включении второго режима двигатель глохнет, не видно никакой деятельности ЭБУ, даже идентификаторы пропадают.
Да нетолько! Изменений много при сравнении в ЧТП.Базовое по одно и тоже, так что калибры совместимы.
Чтото не могу открыть ссылку? Если не ошибаюсь, у К65 и К68 должно быть разное базовое по, разьве их можно так путать?
А ты выложи M124_152GJ294061 посмотрим
Нужна помошь
Ну что вы, для таких атомобилей существует более серьёзное оборудование.
А в чём заключается их глючность? Можно по подробнее.
- Нужна помошь
- Прошивки М75
Не могут не спорю, когда ушатанные в дрова.
При полностью исправной системе охлаждения и качественном антифризе НЕТ ПРОБЛЕМ! Кстати, качеством охлаждающей жидкости запрещено пренебрегать! Очень советую использовать "AGA Красный" а вот например тосол "cullauto" вскипает уже при 80гр. НЕ реклама проверено на собственном опыте.
Не занижайте так сильно температуру, иначе получите постоянно работающий карлсон! При исправной системе даже при стандартном включении вентилятора пролем нет.
Вообще в этом софте вентилятор отсутствует!
Прошивки Микас 7.2 УАЗ
Да это вообще от волги поэтому и жрёт Пробуй 538 от газели будет намного экономичней
Что ты выложил не открывается чиптюнингом. Серийка без пропусков если нужно M114151GB293042 no misf.bin.rar
Прошивки Микас 11CR Крайслер
Чтобы ехала для дачала сделай диагностику, а лочить ничего там не нужно.
